Тяжи по прогонам
Инженер-конструктор
Уфа
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Читайте Беленя:
"Тяжи ставят между всеми прогонами,за исключением конькового.В панелях уконька тяжи крепяться к стропильной ферме или к коньковому прогону вблизи опор.По коньку устанавливается прогон с увеличенной в горизонтальной плоскости жесткостью или спаренные прогоны,соединенные между собой."
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
UGTP
"В пролете прогонов покрытияи по скату кровли установлены тяжи из круга 16мм, для уменьшения расчетной длины прогонов." Сомневаюсь, что такая конструкция тяжей уменьшит расчетну длину прогона. Эти тяжи ставятся для уменьшения скатной составляющей действующей на прогон и для уменьшения прогиба. Для уменьшения расчетной длины используются крестовые тяжи, пример можешь посмотреть на сайте ВЕНТАЛА |
Харьков
Андрей Т.
А вы не сомневайтесь.Конструкция уменьшит расчетную длину прогона в плоскости кровли,а скатная составляющая от этого не измениться,потому что она зависит от угла наклона кровли.
г. Москва
HEKTO
сама скатная составляющая конечно не изменится, но значительную часть нагрузки от нё воспримут тяжи и следовательно на ШВЕЛЛЕР нагрузка от скатной составляющей заметно уменьшится. А вот может ли гибкая связь (тяжи) раскрепить верхнию сжатую полку швеллера - вот в чем сомнения. |
г. Москва
Не на каждую кровлю ставят пофлист, да крепить его к прогонам надо достаточно часто и кроме того ( а это как раз никто и не делает) еще скреплять вдоль волны профлисты между собой (см. соответсвующее руководство - выложенно в Download). Поэтому считать профлист своеобразной диафрагмой жесткости можно но только очень осторожно.
Схема красивая, но я думаю что не стоила такой детализации. Она все равно не продемонстрирует работу тяжей. Это из практики. Имеется ввиду, что устойчивость теряет один из прогонов, а не весь ряд одновременно, в таком случае тяж работает как надо. Можно прикинуть силу на подобие фиктивной силы в колоннах если хочется заморочится. Я бы поставил горизонтальные крестовые связи в торцах. А вообще то на такое малопролетное здание я бы вообще не ставил тяжи, сарайчики надо максимально упрощать. Каждая идея должна быть целесообразна.
Харьков
Проектировщик Регистрация: 27.03.2007
г. Иркутск
...при постановке тяжей по прогонам покрытия последние в плоскости наибольшей жёсткости работают как однопролётная балка с моментом q*l*l/8, а в плоскости наименьшей жёсткости - как двухпролётная неразрезная балка с максимальным моментом q*l*l/32, то есть момент уменьшается в 4 раза. Вот ради этого уменьшения и ставят тяжи.
Инженер-конструктор Регистрация: 05.10.2007
Уфа
Хотелось бы все-таки учесть эксцентриситет приложения нагрузки. |
Харьков
UGTP
Попробуйте убрать их и пересчитать,измениться что-то или нет?
Уфа
- с использованием жестких вставок; - без жестких вставок. Разница в усилиях налицо. |
Ж.Б. стропильная балка + покрытие по метал. прогонам. | sergtsw | Железобетонные конструкции | 6 | 16.12.2004 19:50 |
