2017 автокад печатает частично черный частично цветным при монономе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 2017 автокад печатает частично черный частично цветным при монономе
Непрочитано 28.03.2018, 12:05 #1
Неци
Возникла проблема, в файле набор элементов печатается цветным при выборе печати в монохроме. все остальное ЧБ. Подскажите в чем проблема. Желательно с подробным описанием действий. Похожую тему читала, но не поняла решения.
Непрочитано 28.03.2018, 12:12
выложи фрагмент файла
Непрочитано 28.03.2018, 12:19
AlexCondor
инженер
Надо смотреть какой цвет установлен для объектов, если используется TrueColor, то ничего не поможет. А вообще надо смотреть таблицу печати и свойства примитивов.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 12:42
Неци
файл
----- добавлено через 45 сек. -----
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
каким образом это смотреть? с таким еще не сталкивалась
DWG 2010
111.dwg (3.15 Мб, 8 просмотров)
Неци вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 12:52
а) смотри в диспетчере слоев цвета слоев состоящие из трех цифр или буквенно-цифровые
б) смотри на цета объектов что не поставлены "по слою" (сам себе создал проблемы)
юзай цвета только с первой закладки и будет счастье.
Непрочитано 28.03.2018, 13:02
AlexCondor
инженер
Измените цвет для слоев Обратная и Подающая на индексированный (с первой вкладки)
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 13:04
Неци
первый пункт не поняла. также как и про цвета с первой закладки. поподробнее можно?
второй пункт все тоже самое
можно поподробнее? каким образом?
что за вкладки? и в каком месте менять цвет?
Неци вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 13:10
Неци, для монохромной печати цвета должны назначаться из индексированных цветов. Номер цвета должен быть определён одним числом, а не тремя (см. вложение)
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 13:12
Неци
О, спасибо. Отпустило.
Неци вне форума
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса pacific60x Advance Steel 0 22.05.2017 11:20
Подчеркивание видовых экранов, Автокад 2017 Tyhig AutoCAD 2 16.03.2017 17:32
Пропадает курсор и исчезает объект. Автокад 2017 Colin229 AutoCAD 1 19.12.2016 10:13
автокад не печатает изображение на 99% виснет когда посылаешь на принтер Stells AutoCAD 9 11.10.2011 22:03
