Размещение ресторана в вестибюле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Размещение ресторана в вестибюле
Непрочитано 28.03.2018, 14:17 #1
Route
Добрый день! Имеется гостиница, на 1-ом этаже вестибюль (можно назвать фойе или лобби - не суть), вопрос такой: разрешается ли с точки зрения пожарных норм размещать там бар и/или зал ресторана? Или же они должны быть в отдельных помещениях?
Заранее спасибо.
Непрочитано 30.03.2018, 17:50
ale1776
Руководитель группы архитекторов
В общем случае - нет, только в рамках СТУ. Вестибюль - путь эвакуации. Бар или зал ресторана - это помещение класса функциональной пожарной опасности Ф3.2. Вестибюль как путь эвакуации по требованиям п.5.2.7 должен выделятся стенами или перегородками от пола до потолка на основании п.5.2.7 СП2.13130.2012
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Допустимо ли в подвальном этаже размещение санузла располагающегося под эвакуационной ЛК и непосредственно не граничащего с маршем этой ЛК ? myhome Архитектура 8 19.07.2017 20:48
Технология ресторана с гостиницей architektor Технологические решения (ТХ) 13 16.09.2016 15:18
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? OlgaSmith Технология и организация строительства 3 10.05.2011 17:08
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? lego_go Инженерные сети 14 07.02.2011 17:04
Размещение котельной в жилом здании Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 13 15.01.2011 08:18
