| 1 | #1 |
Возможны ли такие отверстия в существующей металлической колонне
В первом приближении:
Момент сопротивления ДО должен быть не ниже моменту сопротивления ПОСЛЕ. Площадь сечения - аналогично. Если есть серьезная динамика -можно задуматься о том, чтобы эти характеристики повысить для данного сечения - накладки по поясам дать. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А, так это двутавр... Я подумал короб...
http://23met.ru/spravka/balka/35Ш1?g=ГОСТ%2026020-83 Вы попадаете на сопряжение... Накладку туда не подсунишь никак толком... Разве что обтачивать её под этот радиус 20. Да и сверлить прям по шву этому придётся... |
Я бы сделал такие накладки. Правда согнуть их точно подходящими под радиус будет не так просто.
И ещё один момент. Может, кто поопытней меня просветит: балка не пострадает, если по её сечению пройтись сваркой? Впрочем это уже от стали из которой она сделана, видимо, зависит... |
Помоему нужно сделать так:
1. В скаде или лире в редакторе сечений чертим поперечник с отверстиями 2. Определяем геом. характеристики, сталь знаем, если не знаем принемаем С235 3. Определяем внутрение усилия на участке отверстий (M, Q, N) 4. Проверяем сечение на услия, получаем результат, несет или нет, к-нт использования. 5. берем исполнителя и строго так говорим: "Отверстия выполнять сверлом с магнитным фиксатором, прожигание отверстий недопостимо" |
Вариант
Спасибо. Это задавать в конструкторе сечений? там же нельзя указать отверстия. А я хотел посмотреть что будет без усиления.
И если я проверяю сечение по устойчивости и прочности по формуле σ=N/A≤Ry (для прочности беру площадь нетто). И отверстие то в сечении получается всего 4 см2. А площадь 35ш1 - 83.170 см2 |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Mon, на расчет можно забить - Вы, применяя усиление трехкратно заместите вырезанное.... ладно б там окно 150х150 пилить надо было....
Спасибо за подсказки! вот сделал сечение. посчитал. а куда дальше выгрузить его и проверить? и в пластинах ведь тоже надо отверстия, они в сечении тоже будут
Да, это нужно учесть.
Далее это сечение подгрузить в скад - посмотреть что там выйдет на этом участке. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Mon, а поперечник или участок каркаса можно увидеть, разрез.... просто как-то судить о пациенте видя только его почку никак.... надо просто понять где колонне больно будет...
разрез приложил, красными кругами обвел места где нужны отверстия |
А что если Вашу колонну в Скаде/Лира задать пластинами как она есть, учесть все граничные условия, нагрузки, отверстия в пластинах...В месте сопряжения колонны с фундаментом, а там судя по представленным нагрузках жесткая заделка, колонна будет себя чувствовать хуже всего.
----- добавлено через ~1 мин. ----- В назначении жесткостей врубить произвольные сечения, перейдя в описание выбрать созданный файл конструктора сечений....
Харьков, Украина
Подскажите решение проблемы усталостных трещин в металлической колонне | satongips | Обследование зданий и сооружений | 3 | 08.09.2017 13:24 |
Нужно ли заделывать отверстия в перекрытиях в местах прохода воздуховодов? | deviser | Инженерные сети | 4 | 22.04.2015 12:40 |
Длинные Отверстия в межколонной полосе плоских безбалочных ж/б плит | НОвичок(читающий) | Железобетонные конструкции | 28 | 18.03.2014 14:11 |
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 20.06.2008 20:24 |
Отверстия под крепеж | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.01.2005 15:31 |
