Как сделать развертку цилиндра в SolidWorks?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как сделать развертку цилиндра в SolidWorks?
Непрочитано 29.03.2018, 14:02 #1
mihail2007
Добрый день.
Попросили развернуть трубу для создания развертки, но знаний не хватило. Может кто то сталкивался с таким или есть идеи как возможно сделать развертку? Была попытка сделать разрез вдоль 0.1мм, и потом развернуть, но попытка потерпела неудачу.
SW2017
Тип файла: zip Коронка малая.zip (159.1 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 29.03.2018, 16:25
1 | #2
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сделайте трубу не вытянутой бобышкой, а повернутой бобышкой, только не на 360 градусов, а, скажем, на 359,9. Дальше во вкладке "листовой металл" найдите кнопку "Сгибы". Выберите кромку, которая осталась после поворота бобышки и нажмите "Ок". Далее, в дереве конструирования, высветите развертку и вуаля ))) Но имейте в виду, что развертка получится неверной, т.к. вы развернете по внешнему периметру трубу, а надо по средней линии. Короче, средняя линия, это половина толщины стенки трубы. Т.е. надо сделать трубу так, чтобы средняя линия, по диаметру, совпадала с натуральным диаметром. Например: есть труба диаметром 108 мм и толщиной стенки 6 мм, соответственно для развертки надо сделать трубу диаметром 114 мм и толщиной стенки 6 мм. Это один из вариантов.
"Ну, вот так, как-то"(с)
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ.
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 17:42
mihail2007
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
Спасибо за развернутый ответ! тут странное построение детали (во вложенном файле) и видимо поэтому не выбираются кромки и сгибы, а перечерчивать не хочется - возможно есть какие то нюансы при построении и не хотелось бы что то потерять)
mihail2007 вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 09:32
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
У меня SW 2015. Ваш файл будущей версии. Что могу сказать... Попробуйте превратить в листовой металл и уже от этого "пляшите".
XXe вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 16:53
Crotique
Конструктор.
Эээ... А коэффициент 0,5, который устанавливается при создании листовой детали?
Crotique вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 11:49
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
А коэффициент 0,5
Согласен, но для развертки сойдет. По крайней мере я так делал. Все получалось миллиметр в миллиметр.
XXe вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 13:16
Он там любой устанавливается, а не только 0,5. фактор к как раз и отвечает за смещение средней линии, чтобы на конкретном оборудовании получать точные размеры гиба.
Непрочитано 10.04.2018, 13:23
Crotique
Конструктор.
А насколько вообще при гибке может колебаться средняя линия? Понимаю, что в идеале всегда должно быть 0,5, а как в жизни?
Crotique вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 13:34
Сильно зависит от материала, оборудования, оснастки и еще 100 факторов. Из личного опыта сталкивался с к от 0,2 до 0,8.
Непрочитано 10.04.2018, 14:18
LeninSW
Зачем же такой изврат?. Если надо развертку изделия из листового металла, то и строить модель надо из листового металла. Тем более в библиотеке проектирования есть готовые заготовки. https://youtu.be/plRyBqftJdg
Чем тоньше металл и больше радиус гиба, тем ближе средняя линия центру. В Анурьеве была таблица зависимости к от радиуса и толщины. Ну и от материала конечно зависит.
LeninSW вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 15:40
Offtop: LeninSW, пардон за нескромный вопрос, ты ведь тот самый LeninSW?
Непрочитано 10.04.2018, 16:40
LeninSW
Ага
LeninSW вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 18:57
Сообщение от LeninSW Посмотреть сообщение
Ага
Приятно видеть хорошего человека на ресурсе
Непрочитано 10.04.2018, 21:03
LeninSW
Буду рад помочь
LeninSW вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 09:23
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
В моей области часто требуется сделать развертку труб, в которые врезаются другие трубы, под разными углами. По этому такой вариант для меня оптимальный, да и наиболее быстрый.
XXe вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 12:39
LeninSW
Так сделайте шаблон с трубой из листового металла и разворачивайте одним кликом. Другое дело если это чужие детали.
LeninSW вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 14:24
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Думал об этом, но слишком много разных вариаций бывает. Проще по каждому конкретному случаю делать. Спасибо за совет
XXe вне форума
Текстура резьбы в Solidworks DWG SolidWorks 12 10.05.2015 10:04
SolidWorks 2012 Вращение картинки чертежа, как сделать? GehauZeiger SolidWorks 2 18.11.2012 01:48
Как сделать на сборочном чертеже, в SolidWorks 2011, чтобы компонент стал прозрачным? akkond87 SolidWorks 9 03.10.2012 16:20
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника Gepar AutoCAD 2 09.11.2010 21:15
