Kоличество копий в команде _-print
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Kоличество копий в команде _-print
Непрочитано 31.10.2007, 13:41 #1
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
как при распечатке _-plot (из командной строки) задать кол-во копий?
Последний раз редактировалось ASLYS, 31.10.2007 в 14:31.
Непрочитано 31.10.2007, 14:04
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от ASLYS Посмотреть сообщение
как при распечатке _-print (из командной строки) задать кол-во копий?
А где ты такую команду нашел? Ну а если _plot имеется в виду то новерно можно(repeat <количество> (command "_plot" ...)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2007, 14:40
ASLYS
Delineante
сорри, много работы, запарился
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 15:02
ASLYS
Delineante
я делаю через REPEAT, но это долго и "криво"
пытался сделать через vla-, но не получилось
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq number-copies (getint))
;(VLA-PUT-NumberOfCopies(VLA-GET-PLOT (vla-get-ActiveDocument (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)))number-copies )
(setq indx 0)
 (REPEAT(LENGTH (ssetq L-LAYOUTS-PLOT(layoutlist)))
  (setvar "ctab" (nth indx L-LAYOUTS-PLOT))
  (setq indx(+ indx 1))
(REPEAT number-copies
  (command "_plot"
   ;|01|; "y"       ;|02|;  (GETVAR "CTAB")        ;|03|;  "Canon  B/N ARQUITECTURA"  ;|04|; "A3"
   ;|05|; "m"       ;|06|; "h"     ;|07|; "n"      ;|08|; "e"
   ;|09|; "1:2.027" ;|10|; "c"     ;|11|; "y"      ;|12|; "INST COLOR.ctb"
   ;|13|; "n"       ;|14|; "n"     ;|15|; "n"      ;|16|; "n"
   ;|17|; "n"       ;|18|; "n"     ;|19|; "y")
ASLYS вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 16:23
VVA
Инженер LISP
Может попробовать печатать 1 раз в plt файл. А потом его сколько угодно раз посылать напрямую в принтер. Тема про plt+проги для "посыла"
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=13931&highlight=plt
VVA вне форума
