Как определить абсолютное значение отметки чистого пола?
Псков
600мм. перепад?
Для больших перепадов можно и разный уровень пола, но для вашего случая принимайте одну отметку пола, таким образом, чтобы получилось как на разрезе, на 200мм. выше отметки планировки. Т.Е. в одном углу уровень пола будет 200мм от планировки, в другом 800 |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Считаю, тут можно принять любой ур. планировки в пределах абсолютных отметок, входящих в пятно застройки здания, т.к. отметки устья отличаются не на много (в противном случае подошва может попасть в отвал насыпи). Принимайте среднюю отметку (ту, которая попадает на ось 5), чтобы с грунт отвалом просто перенести с одного места на другое. Так, наверное, проще объяснить технико-экономическую целесообразность.
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Блок высотной отметки работает некорректно. | galle | Динамические блоки | 9 | 22.05.2013 09:29 |
Как определить нормируемое сопротивление теплопередаче пола по грунту? | Paladin90 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.03.2012 17:22 |
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 | wetr | AutoCAD | 2 | 06.05.2009 02:33 |
