Как в autocad2016 задать зависимость между изображением вентиля и состоянием водопроводной сети ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в autocad2016 задать зависимость между изображением вентиля и состоянием водопроводной сети ?
Непрочитано 31.03.2018, 22:02 #1
Свят83
Инженер ПТО водоснабжение
Приднестровье
Всем здравствуйте. Помогите решить проблему, если решение возможно в принципе.
Составляю схему существующих городских сетей. Все очень запутанно.
Задача такая - на схеме (выполненной в autocad2016 ) нанесены существующие сети и водопроводные колодцы с задвижками. Нужно так задать зависимость между задвижкой и участком сети который она перекрывает , чтобы при необходимости можно было увидеть именно этот участок сети.
К примеру при изменении блока - задвижка с закрытого на открытый зависимый участок сети изменяет цвет, скрывается или появляется, мигает, что угодно.
Сейчас я сделал типы линии соответствующие материалу и диаметру трубопроводов и строю сеть на схеме с их помощью.
Может кто то сталкивался с таким вопросом, может есть мысли по этой теме. Буду признателен.
Пример схемы прикрепляю .
DWG 2013
Водопроводная сеть села.dwg (377.3 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 01.04.2018, 13:53
engngr
сети
Московия*
https://www.google.com/search?q=wate...hrome&ie=UTF-8
или писать свой код под голый кад или цивил.
engngr вне форума
Оценка стоимости проектных работ на кап.ремонт водопроводной сети ПП goraychev1 Водоснабжение и водоотведение 4 17.09.2014 07:03
Подскажите пожалуйста как задать скольжение между грунтом и подпорной стеной в Scad? Дмитрий Чеб. SCAD 3 29.07.2014 14:42
Ищу проектную документацию по контактной сети троллейбуса DEMON79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.09.2013 16:48
как поднять напор в открытой водопроводной сети Васёк Водоснабжение и водоотведение 4 03.06.2012 17:02
Расстояние между паркингом и контактной сети ЛИС Электроснабжение 8 08.07.2007 16:17
