Как определить все вершины нарисованного чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как определить все вершины нарисованного чертежа?
Непрочитано 02.04.2018, 12:16 #1
Юрий_Нд
Доброго дня всем.
У меня есть необходимость в AutoCAD-е определить все вершины нарисованного чертежа.
Например для треугольника определить координаты трех вершин, без применения программирования, в полу-ручном режиме.
В идеале, я это вижу примерно так.
Курсором подвожу к необходимой мне вершине, и в табличке высвечивается координаты этой вершины.
Прошу подсказать, как это можно сделать?
Непрочитано 02.04.2018, 12:21
есть свойства объектов. Координаты там присутствуют
есть команда _list
есть команда '_ID
trir
сохранить в .dxf
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 12:29
Юрий_Нд
То есть Вы имеете в виду выделить отрезок, посмотреть свойства отрезка?
Об этом я знаю. Хотелось бы что-либо производительнее. Чтобы просто водить по чертежу курсор, и где-то в табличке высвечивались координаты.
Или я многого хочу, и без программирования не обойтись?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 12:34
В адаптации настроить быстрые свойства
Непрочитано 02.04.2018, 12:49
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Ставьте точки в этих местах, а потом экспортируйте координаты всех точек в файл, благо плагинов для этого полно.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 12:50
baksconstructor
Без выбора объекта его свойства не возможно посмотреть, полюбому "тыкнуть" в него придётся.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 12:53
настроить динамический ввод на постоянное отображение координат курсора,
Непрочитано 02.04.2018, 12:59
baksconstructor
baksconstructor, да можно, если настроить динамический ввод на постоянное отображение координат курсора, но контекстное окно редактирования ручек будет мешать
Понял.... , повторил.
Только в Адаптации нужно выбирать не Быстрые свойства, а "Подсказки для ролловеров"
Непрочитано 02.04.2018, 13:07
Настроить динамический ввод на постоянное отображение координат курсора,
переменную GRIPMULTIFUNCTIONAL обнулить
и будет так:
Последний раз редактировалось Хмурый, 02.04.2018 в 15:43. Причина: для определённости
Непрочитано 02.04.2018, 13:57
ProjectMaster
https://youtu.be/b-cQg-vSkIY
ProjectMaster вне форума
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Помогите определить элемент чертежа vicbuk Конструкции зданий и сооружений 3 30.09.2010 13:02
Копирование файла одного чертежа в директорию текущего чертежа в автокаде... CAHTEXHuK Программирование 3 23.06.2010 00:23
Оформление чертежа и где содержится штамп, который помещается внизу чертежа vertula AutoCAD 5 28.09.2009 16:31
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа Ax3 Программирование 14 15.02.2008 23:29
