Как предусмотрена эвакуация жильцов с верхних этажей жилого здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как предусмотрена эвакуация жильцов с верхних этажей жилого здания?
Непрочитано 02.04.2018, 16:21 #1
Анкл Бенц
инженер
Как предусмотрена эвакуация жильцов с этажей выше 20-го при пожаре? Пожарные лестницы на такую высоту не достают.
Анкл Бенц
Непрочитано 02.04.2018, 16:27
PsixVK
Киев
https://www.youtube.com/watch?v=hUMQCNeaWSk вот не 20-й
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 15:38
Анкл Бенц
инженер
Где в нормах можно посмотреть противопожарные мероприятия для жилых зданий высотой более 20 этажей?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 15:49
1 | #4
Дмитррр
НЛО
Практически никак, насколько я знаю. Или всё те же лестницы. Задача - сделать здание максимально пожароустойчивым. Чтобы пожар начавшийся на одном этаже не распространялся на другие (на этом Останкино обожглось). А лестницы были в безопасности при любом пожаре. Если же лестницы окажутся перекрыты, то эвакуация становится невозможной и надежда только на "переждать пожар". Ну или на вертолёт, или на лестницу пожарных, если дотянется. Но проектировать надо так, чтобы можно было "пережить" как в можно большем числе мест, а зона смети была как можно меньше. В идеале только там, где огонь начался.
Хотя сейчас периодически мелькают новые (и не очень) технологии эвакуации. Например, разматываемые рукава, которые вывешиваешь наружу и прыгаешь в них. Они тебя обжимают и достаточно безопасно ты в них скользишь до земли. Ещё есть верёвочные спасатели. Даже частные продаются. Крепишь у себя на стене у окна анкер, и когда надо будет, канат выкидываешь в окно и при помощи максимально простого тормоза спускаешься по нему.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 15:55
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
В нормах мероприятий нет. Это не советский союз который выпускал всеразличные пособия. В нормах есть только требования, а мероприятия разрабатываются в проектной документации.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 16:20
Магомед Магомедов
Вниз по незадымялемым лестницам.
Вверх на кровлю.
Магомед Магомедов вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 23:46
Анкл Бенц
инженер
А где то прописано, что выход на крышу должен быть обеспечен?
Анкл Бенц
Непрочитано 06.04.2018, 08:33
Магомед Магомедов
ФЗ 123 Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
СП 4.13130.2013
6.2.8 Для зданий высотой от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более проектируется один выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40000 м кв кровли, в том числе для зданий:
- одноэтажных - по наружной открытой стальной лестнице;
- многоэтажных - из лестничной клетки.
В случаях, когда нецелесообразно иметь в пределах высоты верхнего этажа лестничную клетку для выхода на кровлю, допускается для зданий высотой от планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего этажа не более 30 м проектировать наружную открытую стальную лестницу для выхода на кровлю из лестничной клетки через площадку этой лестницы.
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 06.04.2018 в 09:04.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 17:19
Анкл Бенц
инженер
По проекту двери на лестничную клетку должны стоять противопожарные с системой открывания "антипаника". Это является требованием СНИП? Здание жилое 30 этажей. .... по факту ничего такого нет....
Анкл Бенц
Непрочитано 08.04.2018, 19:51
ETCartman
Проще обеспечить общественное здание необходимым количеством устройств для дыхания (называется самоспасатель)
https://www.kp.ru/guide/samospasateli.html
ETCartman вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 09:54
Магомед Магомедов
Нет не проще.
Эвакуационные выходы намного важнее любых самоспасателей. да.
Непрочитано 09.04.2018, 13:46
акак же всякие тряпишные рукава? стоит такой короб на балкне, вытряхнул "за борт" и ныряй в него
Реклам всяких много видел, живьем пока нет. Парашют надувной для выпрыгивания из здания видел, показывали, но уж больно большой рюкзак.
Непрочитано 09.04.2018, 14:07
ETCartman
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Нет не проще.
Они нужны но
сколько себя помню - они всегда и везде заколочены, а в лучшем случае загромождены подходы к ним.
Такие факторы как холодно, могут что то украсть и вынести посредством их и тд
Замки с автоматикой - практически автоматика тоже всегда сломана в нужный момент.
У самоспасателей есть срок хранения, к тому же нужна автоматика, которая будет выбрасывать их в случае пожара. Самоспасатели хороши в офисах, где каждому постоянному посетителю можно выдать под расписку для хранения на рабочем месте.
Можно делать (проектировать) так называемые catwalks под окнами - балконы- проходы по периметру из легких конструкций, как раз чтобы могли вылезти в окно и перебраться туда где нет дыма. Вместо выпрыгивания, что очень печально. Но это тоже "залезут-украдут"
Последний раз редактировалось ETCartman, 09.04.2018 в 14:14.
Непрочитано 09.04.2018, 14:10
Магомед Магомедов
Поэтому люди и гибнут.да.
Проверять нужно все эвакуационные выходы периодически. Сломанное чинить.
Непрочитано 10.04.2018, 10:46
kobza
А почему тему размещаем в "Отраслевых разделах"? Чтобы враги не догадались? Есть такой раздел на форуме:
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=54
Уверяю, там обсуждение пошло бы куда конструктивней. Или принципиально без архитекторов (а кто это? и что они вообще знают) обходимся
Так же как и с прочих этажей. По незадымляемой лестничной клетке типа Н1
Они нужны но
Ну если вопрос о жилом здании, то лестничная клетка там одна, и не разу не видела ее заколоченной. На выходе обычный магнитный замок, изнутри открывается кнопкой, снаружи ключом (есть у каждого жильца), при пожаре отключается
Нет, подобных требований нет. Двери обычные. Пожарная безопасность обеспечивается планировочными решениями: проход к лестнице через незадымляемый балкон, не менее двух дверей при выходе на балкон и пр. В СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130. и СП 7. 13130 можно почитать подробнее о лестничных клетках типа Н1
----- добавлено через ~21 мин. -----
Вверх на кровлю.
Нет, выход на кровлю не считается эвакуационным, только аварийным (о разнице между аварийными и эвакуационными выходами можно почитать в ФЗ 123). Поэтому выход на кровлю как раз через противопожарную дверь, которая таки запирается. Ибо пожарная дверь на кровлю защищает лестничную клетку от пожара на кровле, а не наоборот. И выход на кровлю - это требование не по эвакуации, а по обеспечению деятельности пожарных подразделений. Это тоже надо понимать. Пункты в посте №8 как раз об обеспечении деятельности пожарных подразделений
В общем, пока все обсуждение здесь из серии: "Слышал звон...."
Последний раз редактировалось kobza, 10.04.2018 в 11:09.
kobza вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 12:22
Магомед Магомедов
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Э понятно что на кровлю аварийный выход.
11 сентября некоторая группа людей вполне могла бы спастись, если бы слышала то, чему учил Рескорла. Но они работали не в Morgan Stanley. По данным проведенного Колумбийским университетом опроса выживших, около 50 % работников центра не знали, что выходы на крышу здания будут заперты. При отсутствии другой информации некоторые люди вспомнили, что в 1993 году людей эвакуировали вертолетами с крыши. Поэтому они потратили последние минуты своей жизни, поднимаясь на самые верхние этажи небоскребов, только чтобы уткнуться в запертые двери. Они так и погибли там, не понимая, почему закрыты выходы.
https://birdinflight.com/ru/portret/...-chelovek.html
Это да. Я не архитектор. Я в эксплуатации работаю. И за ПБ своих объектов отвечаю. Звон слышу постоянно. да.
Определение количества этажей здания Snick Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2016 11:34
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? Tatiana Arh Архитектура 15 13.06.2013 20:35
Проект из жилого здания в общественное. Saur Прочее. Архитектура и строительство 3 06.10.2011 10:35
ПОС по реконструкции жилого здания с отселением жильцов Евдокия Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2010 04:45
Перекосы этажей каркасно-монолитного здания Олег - movic Конструкции зданий и сооружений 28 13.02.2010 23:34
