Штриховка объектов профилирования созданных заполнением, AutoCad Civil 3d 2016
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Эти две линии не связаны между собой функциями Grading , они построены. По ним можно построить поверхность как с использованием Grading так и просто создать поверхность. Но берг штрихи не заполнят эту поверхность. К примеру нужно взять одну из имеющихся линий и построить поверхность по высоте до отметки 15м. Тогда по этой поверхности можно создать заполнение берг штрихами.
Вот пример в 2014. |
AutoCad Civil 3D. Объекты профилирования. Создание насыпи с произвольными откосами? | Peet P | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 05.05.2014 11:21 |
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 | Nikolays | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 21.04.2014 12:45 |
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. | Valery Brelovsky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.04.2014 11:00 |
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы | patriot7777 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.10.2012 10:28 |
Civil 3D: интеграция со сметными программами | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 28.03.2011 12:56 |
