Не корректный выбор объектов в СПДС graphiCS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Не корректный выбор объектов в СПДС graphiCS
Непрочитано 04.04.2018, 16:15 | 1 #1
Олег 777
AutoCAD2014, СПДС GraphiCS 10.0.1889.
общая задача - собрать в таблице все полилинии, определенные прямоугольным участком выбора
В частности, имею полилинию из вертикального и горизонтального участков (буква "Г"), при указании области внутри этого угла из полилинии (не задевая саму полилинию) она считается!
Прошу подтвердить явление (казус) или опровергнуть (типа руки не оттуда).
Последний раз редактировалось Олег 777, 09.04.2018 в 14:23.
Непрочитано 04.04.2018, 17:03
v.psk
Псков
Чтобы подтвердить или опровергнуть нужно посмотреть. Или примера не будет?
Я работал с файлами, в которых были динамические таблицы спдс от сисофт, поудобнее чем стандартное извлечение данных, но мне тоже показалось, что области не всегда корректно обновляются.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 17:28
Олег 777
Ввиду простоты условия не выложил. Но надо, так надо..
Речь не об обновлении. Количество выбранных объектов видно сразу после указания области выбора. В восьмерке все было корректно (но не было полилиний)
DWG 2013
Чертеж1.dwg (66.5 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось Олег 777, 04.04.2018 в 17:54.
Олег 777 вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 19:11
doctorraz
электрик
Волгоград
Глюк подтверждаю, только на полилиниях, на отрезках то же самое.
Если область выбора пересекает полилинию/отрезок или область выбора "внутри" ломаной, полилинии попадают в выбор отчета.
Десятку править никто не будет, у кого СПДС 12 потестите, повторится?
upd Погонял на маркерах .. походу так задумано, если область выбора пересекает объект, то попадает в выбор
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 21:13
Олег 777
Вопросы
1. А что с v.11 ? Почему сразу про v.12 ?
2. "если область выбора пересекает объект, то попадает в выбор" - без сомнения, так д.б... "или область выбора "внутри" ломаной" - так быть не должно.
3. А "/отрезок" таблица спдс "видит"?
Последний раз редактировалось Олег 777, 04.04.2018 в 21:18.
Олег 777 вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 21:26
1 | #6
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Олег 777 Посмотреть сообщение
олд версии сисофт традиционно не поддерживает, вышла новая про старую забыли.
не всегда их видение "как должно быть " совпадает с нашим((( ну и не всегда получается сделать, как задумано...
видит свойства всех примитивов и не примитивов то же.
Мастерская СПДС
Непрочитано 06.04.2018, 13:26
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
СПДС GraphiCS 12 AutoCAD 2018
Начертил Г-образную полилинию (вертикальный сегмент 2000, горизонтальный 1000)
SpTable
Отчет по выборке объектов
Выбрать...
В прямоугольнике
Указываю область внутри Г-образной полилинии не задевая её
=> Полилиния попала в набор - непорядок. Передано разработчикам #4534
Начертил Г-образно два отрезка (вертикальный 2000, горизонтальный 1000)
SpTable
Выбрать...
В прямоугольнике
Указываю область внутри Г-образных отрезков не задевая их
=> Отрезки не попали в набор - порядок.
Т.е. могу опровергнуть заявление.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 15:18
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
а так? Косяк с выбором.dwg
Мастерская СПДС
Непрочитано 06.04.2018, 15:55
doctorraz
электрик
Волгоград
еще картинок для понимания.
Круг и отрезок примитивы.
Коректно работает только на стандартных, вид спереди.
ID:	201037  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201038  Нажмите на изображение для увеличения
Название: параметрика труба.jpg
ID:	201039  Нажмите на изображение для увеличения
Название: труба в длину норм.jpg
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 19:20
Олег 777
В примерах Вы указываете на большую глубину проблемы или показываете, что все нормуль? Что в область выбора должен попадать не сам объект, а некий описанный вокруг объекта прямоугольник ?
Последний раз редактировалось Олег 777, 06.04.2018 в 19:35.
Олег 777 вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 20:43
1 | 1 #11
doctorraz
электрик
Волгоград
этот пример для ТП, СПДС так выбирает/ видит, имхо это косяк такой алгоритм выбора..
но учитывая, что Вы первый обратили на это внимание .. "невостребованная функция" и скорей всего в баглист не попадет.
буду рад если ТП опровергнет мое видение)))
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 21:41
| 1 #12
Олег 777
Кому как, мне бы в самый раз. Может у кого-то есть другие мысли, решения, не все сразу криком кричат
Какая бы ни была функция по востребованию.. раз есть, обязана работать правильно. Может со временем применение еще найдется.
Олег 777 вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 22:06
doctorraz
электрик
Волгоград
подозреваю, что правильная математическая реализация, потребует от компа еще больше ресурсов и отчеты будут работать еще медленнее..
в любом случае мне самому интересно, что ответит ТП, тем более такого брака в функционале ПО давно не наблюдалось ..
есть еще сплайны.. на них имхо еще труднее посчитать попадает в область выбора или нет, хотя автодеск както решил этот вопрос .. да хоть тот же селектионсет..
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 06.04.2018 в 22:13.
Непрочитано 09.04.2018, 07:41
Омск
а так?
а так не могу опровергнуть )
Расширил замечание, повысил важность.
Тех.поддержка не принимает решения о приоритетах исправлений и изменений в функционале.
Олег 777, измените название темы, таблицы тут не при чем, проблема в инструменте "Быстрый выбор".
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 10:47
Олег 777
Пользователю не так важно какой инструмент в таблице косячит.
Олег 777 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 11:16
Омск
Пользователю не так важно ...
тогда, наверно, следует закрыть вопрос т.к. таблицы в данном случае отрабатывают безупречно?
Непрочитано 09.04.2018, 11:43
doctorraz
электрик
Волгоград
СПДС CS в данном случае отрабатывает криво, что там под капотом, создателю виднее.
Offtop: Удивительно, что разработчик не знал об этом баге.
Мастерская СПДС
Непрочитано 09.04.2018, 11:47
Admin
Administrator
Олег 777, просьба изменить название темы в связи с уточнением причины проблемы
Как переименовать тему?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 13:07
Олег 777
Интересно, с чего бы закрывать сам вопрос ? Данный инструмент "быстрый выбор" - принадлежность таблиц СПДС. Это не автокадовский "быстрый выбор". Что там вызывает баг - инструмент "быстрый выбор" или ещё какая-то заковыка - мне, как пользователю одинаково. Проблема дает о себе знать в таблицах. А частности (в каком месте править) определит разработчик.
Пользователям моего уровня, столкнувшимся с указанным в названии темы явлением, проще найти данную тему. Они как и я не в курсе тонкостей и первопричин. Уже в теме узнают.
Последний раз редактировалось Олег 777, 09.04.2018 в 13:15.
Олег 777 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 13:14
MCAD
Нужно, по Вашей логике, вообще отключить работу с примитивами Автокад?
MCAD вне форума
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Можно ли при извлечении данных полилиний задать порядок, исходя из координат? Scorpio_Music AutoCAD 14 16.06.2014 12:12
AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, обрезанные концы полилиний и дуги не совпадают. Valery Brelovsky AutoCAD 4 21.02.2014 12:27
Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой _EverFirst_ Железобетонные конструкции 38 03.09.2013 09:47
