Как сделать размер ячеек в таблице по содержанию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать размер ячеек в таблице по содержанию?
Непрочитано 06.04.2018, 12:09 #1
geesle1747
Здравствуйте, помогите пожалуйста, я студент и пишу диплом. Сделал календарный график, но на печати шрифт оказался слишком мелким, изменил шрифт в таблице, и ячейки потеряли былую красоту, можно ли как то сделать, чтобы размер ячеек автоматически подгонялся под размер содержимого в них? Нигде ответа на свой вопрос я не нашел.
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? Kras5648 Железобетонные конструкции 23 02.04.2022 15:12
AutoCAD. Как автоматически проставить размер вида n*k =N? alex_AW AutoCAD 4 15.11.2016 18:03
Как в ProE wildfire 4 сделать, чтоб заданный явно размер в эскизе не менялся при "деформировании" эскиза? Nicol Другие CAD системы 1 20.12.2011 11:49
Как обоновать размер стальной пластины, выбранный не по ГОСТ? sera111111 Металлические конструкции 8 15.12.2011 09:02
Изменение размера в эскизе и таблице. Arkanoid AutoCAD 9 14.05.2009 08:46
