Как определить профиль усиления металлической балки..
Усиление сечения выполняется при необходимости увеличения одной или нескольких его геометрических характеристик в зависимости от тех факторов, которых сечению не достаёт (обычно, это площадь сечения, момент инерции и момент сопротивления сечения). Для этого сначала нужно определить характеристики исходного сечения. Осуществляется усиление путем подбора. Есть пособия по усилению сечений. Быстро и просто подбор делается, например, в Конструкторе сечений SCAD.
Последний раз редактировалось Левша, 08.04.2018 в 08:15. |
Самара
Первый шаг для симметричного усиления можно сделать такой, F= Момент лишний /(Н*Ry), где F - площадь элемента усиления, Н расстояние между цт этих элементов. Далее подбираете эти элементы по площади в большую сторону и затем проверяете все сечение.
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | midsummer | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 15.06.2015 05:21 |
Помогите с решением узла опирания металлической балки | dl_spelik | Металлические конструкции | 4 | 04.08.2014 09:31 |
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны | lego_go | Металлические конструкции | 11 | 19.01.2010 13:29 |
Пример усиления металлической балки | RodiXX1 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 02.08.2007 01:00 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |
