Извлечение данных чертежа в определенном порядке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Извлечение данных чертежа в определенном порядке
Непрочитано 08.04.2018, 16:55 #1
AliasLeo
Подскажите, есть ли метод извлечения данных чертежа в определенном порядке. К примеру имеется множество объектов Текст или МТекст упорядоченно расположенных на чертеже - столбцом. возможно ли извлечь данные именно в таком порядке как расположен текст (интересует содержимое текста)?
Непрочитано 08.04.2018, 17:13
Бали
Инженер
Уфа
Текс можно скопировать командой TV из Vetcad+, потом вставить в эксель.
Мультитекст - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...78#post1719778
Бали вне форума
Непрочитано 08.04.2018, 18:53
trir
https://habrahabr.ru/post/278765/
trir вне форума
Непрочитано 08.04.2018, 19:09
Oleg T
TextFile.lsp
https://dwg.ru/dnl/125
Oleg T вне форума
Непрочитано 08.04.2018, 20:10
| 1 #5
Boxa
КЖ; C#
Можно, через датаэкстракшен выводите не только содержание, но и координаты и в табличном редакторе сортировать как Вам нужно.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 11:43
AliasLeo
Уважаемый trir, по поводу вашей ссылки - как раз то что нужно-создание таблицы Autocad из таблицы нарисованной примитивами. Только я не пойму как это использовать-как скомпоновать Lisp для Autocad.
AliasLeo вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 11:48
Boxa
КЖ; C#
AliasLeo, это не лисп и там есть ссылка на полный проект на гитхаб.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 12:23
AliasLeo
Уважаемый Boxa, я скачал архив. Подскажите пожалуйста как его использовать дальше в Autocad 2015 x64?
TextFile.lsp к сожалению не работает - не сохраняет текстовый файл.
AliasLeo вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 12:36
bwbw
Для извлечения текста очень удобно использовать transtools (Translator Tools).
bwbw вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 12:59
AliasLeo
Установил Translator Tools. Как им пользоваться?
AliasLeo вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 13:35
bwbw
На оф. сайте есть инструкция в разделе TransTools for Autocad
bwbw вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 22:06
trir
build & NETLOAD
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2018, 11:00
AliasLeo
Как я понял, надо будет весь этот проект как-то собрать в Visual Studio? К сожалению я не обладаю такими знаниями. Уважаемый trir, не могли бы вы помочь и выложить решение для загрузки в Autocad?
AliasLeo вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 10:08
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
может кому пригодится, Программа собирает данные из текстовых примитивов формирует список и вставляет в эксель.
Код написан полностью Gemini 2.5 Pro
Тип файла: lsp _STE.lsp (12.1 Кб, 16 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Как узнать следующее Entity name (имя объекта) в базе данных чертежа AutoCAD? vitalyVetoshkin LISP 1 03.11.2017 08:12
Расширенные данные и извлечение в базу данных. Веселин Программирование 1 24.08.2015 19:05
Извлечение данных в AutuCADе и обратно, как? VENfas Программирование 6 27.09.2011 11:31
Извлечение данных в таблицу легко, а как из таблицы извлечь в чертеж? vestes AutoCAD 3 24.06.2011 00:43
Параметрическое черчение в AutolLisp с использованием базы данных чертежа Danger_pgs LISP 31 02.04.2008 08:38
