Revit 2018. Создание чертежа изделия через инструмент "Сборка"
Инженер
С-Пб
С-Пб
![]() Можно, конечно, и их было бы запихнуть в параметры и считывать, но.. отформатировать средствами ревита, по моему, хрен получится. Что бы, к примеру, получить "дробь" в ячейке..
Да я понял что госты длины считываются из семейства , вопрос был именно про оформление такой спецификации, в общем палочки наше все =)
Offtop: Сколько я не думал над этими КЖ.И в ревите , пришел к тому, что проще их в автокаде делать. И хранить удобно и использовать. Последний раз редактировалось h5r32, 11.04.2018 в 12:09. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.07.2012
Киев
Насчет этого рекомендую ознакомится с материалом по ссылке:
http://www.weandrevit.ru/2017/12/blog-post_50.html |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Горизонтальную линию можно заменить на значок "/" (ГОСТ 21.1101-2013 п.1.1).
Две строку можно сделать через "Объединенный параметр", в котором в качестве разделителя вставить символ переноса строки. Щит у вас сделан с вложенными общими семействами? В сборку как их добавляете, вручную через Tab?
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 11.04.2018 в 16:37. |
С-Пб
С-Пб
Получается, что если массивом внутри семейства вложенное размножается, - при увеличении количества надо вручную каждый раз добавлять? ...И маркировка вложенных через спецификацию не работает, получается, - тож через таб каждый элемент отдельно надо маркировать, чтоль? Если писать с "/" - слишком длинная строка получается.. А "символ переноса" в разделителе объединенного параметра не работает (как и если его добавлять в конец первого из объединяемых параметров).
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 29.05.2018 в 10:10. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я пока что добавляю вручную. Но думаю при знании динамо или умении писать макросы, то этот процесс скорее всего автоматизируется. |
Готовый пример оформленного чертежа выполненного в Revit по нормам CША | Дока | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.04.2018 12:59 |
Инструмент Площадь в Revit не находит границы помещения. | arhalex | Revit | 1 | 19.06.2017 23:07 |
Создание поля (field) через handle | and1 | Программирование | 1 | 23.09.2013 19:46 |
Создание шаблона и очистка чертежа | Сержик | AutoCAD | 9 | 14.02.2013 23:06 |
