Проблема с отображением инженерных систем в связных моделях REVIT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Проблема с отображением инженерных систем в связных моделях REVIT
Непрочитано 11.04.2018, 14:09 #1
EGORIS
В исходной модели системы кондиционирования изменила цвет линий. При обновлении связи в модели сборки изменение цвета отображается, но только до щелчка мышью в окне, затем снова возвращается исходный вид. Настройка цвета в «видимость/графика» модели сборки стоит «без переопределения», шаблонов нет.
Название: 1_Модель системы,правильный цвет .jpg
ID:	201191  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_Модель сборки разные виды_обновление связи.jpg
ID:	201192  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3_Модель сборки после обновления и щелчка мышью в окне вида.jpg
Непрочитано 11.04.2018, 15:48
PsixVK
Киев
может стоит выполнить опрецию "обновить из.." ?
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2018, 15:55
EGORIS
PsixVK, спасибо за ответ, обновила из, но результат тот же(
EGORIS вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 16:01
1 | 1 #4
madragor
Киев
Вероятнее всего у вас стоит, что настройки всех типов линий цветов и так далее, связной файл подтягивает из файла куда вставлен. Зайдите в настройки связанных файлов и поставьте по "Связному виду" а не по "Основному виду".
madragor вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 16:33
1 | #5
extraneous
Не верблюд
EGORIS, подозреваю, что это проблема видеодрайвера... Пробовали на другом компьютере тот же файл посмотреть?
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2018, 18:10
EGORIS
Мadragor, спасибо, да, проблема была именно в отображении связных файлов
EGORIS вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 18:58
erednimras
Ukraine, Lemberg
Последний раз редактировалось erednimras, 12.04.2018 в 01:58.
erednimras вне форума
Проблема с отображением полилинии Anadeonit AutoCAD 6 11.09.2017 09:03
Как оформить проход инженерных систем через перекрытие с обеспечением необходимого предела огнестойкости fadeaway Пожарная безопасность 9 07.08.2017 15:36
Справочник цен на обследование инженерных систем ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2013 11:34
проблема «опрокидывания» систем естественной вентиляции многоэтажных зданий ahtuba_lsk Инженерные сети 2 13.05.2010 15:49
Проектирование диспетчеризации инженерных систем Vkmaster Прочее. Архитектура и строительство 2 22.09.2007 10:59
