Двойной щелчок - целая проблема!!! Как его настроить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Двойной щелчок - целая проблема!!! Как его настроить?
Непрочитано 01.11.2007, 05:16 #1
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
При двойном щелчке на чертеже, к примеру на линии, вместо обыкновенных PROPERTIES выскакивает editpoliline . Если кто знает как это настраивается, прошу подскажите!
Непрочитано 01.11.2007, 06:28
Profan
Команда, которая должна выполняться при двойном щелчке на объекте, задается в CUI.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2007, 10:22
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
задается в CUI.
Plz, я только начал в этом разбираться, что такое CUI, как им пользоваться и где можно найти.
Это не то же самое, что Customize...
Напишите пожалуйста подробнее.
Kostinok вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 10:34
Набери в командной строке _cui
(см. картинку)
Автор темы   Непрочитано 01.11.2007, 11:12
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Большое спасибо, открылись глазки, я с этим уже больше недели парюсь, как только установил AutoCAD2007.
Спасибо еще раз.
Kostinok вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2007, 11:30
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Поторопился, все сделал, но он зараза не хочет. Все поменял на properties, но нет!!!!
Kostinok вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 11:45
Fellini
Если кривая русификация, может там properties вообще не работает
Fellini вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 11:46
Fellini
Попробуй СВОЙСТВА или что там...
Fellini вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 11:50
Сообщение от Kostinok Посмотреть сообщение
Когда ещё раз всё сделаешь не забудь нажать кнопку Apply перед закрытием окна cui. Иначе изменения не пройдут
Автор темы   Непрочитано 01.11.2007, 11:56
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Оказывается там есть помимо Polyline еще Lwpolyline, и вот надо было ее тоже настраивать под Properties...
Большое всем спасибо вылечили компик)
Kostinok вне форума
Как настроить плоттер HP DJ500 на печать из ACAD2004 AnderGL AutoCAD 16 31.08.2018 07:18
как настроить ролик мышки на zoom? Natsy AutoCAD 15 05.04.2012 19:15
Как поставить значение посадок в размере не разбивая его vano_13 AutoCAD 6 26.09.2007 13:18
Plot Style... как его скоприровать? Marie AutoCAD 5 23.09.2004 19:01
как настроить отображение имен слоев maxw AutoCAD 2 30.07.2004 20:11
