Autocad civil 3D 2018 Rus Как убрать из модели участки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad civil 3D 2018 Rus Как убрать из модели участки?
Непрочитано 12.04.2018, 12:32 #1
kramsoft
Если в пустом чертеже Civil'a нажать Ctrl+A, то будут выбраны несколько пустых участков. Они каким-то образом создаются и зависят от количества созданных площадок. Вопрос: как их удалить? Что сделать чтобы при создании новой площадки не создавалось новых участков? Суть в том, что при вставке чертежа ссылкой в Revit ссылка улетает из-за этих участков и ее проблематично переносить в нужное место. Экспорт чертежа делать не хочу, т.к. это лишняя морока.
Непрочитано 20.04.2018, 14:39
Нюк
ЖД
В области инструментов на участке нажми правой кнопкой
Нюк вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 20:17
engngr
сети
Московия*
Шаблон отредактировать?
engngr вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 20:23
Нюк
ЖД
Есть устойчивое ощущение, что цивил не совсем для людей создан. С каждым проектом дорабатываю шаблон
Нюк вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 16:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
Так почему Цивил, шаблон кривой. если CiviL позволяет его доработать.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 16:17
Нюк
ЖД
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Я железными дорогами занимаюсь. Пришел новый сотрудник, робур поставил - там все очень хорошо подогнано под госты, а что не соответствует ГОСТам на оформление - соответствует здравому смыслу, задавать конструкции по поперечникам очень просто, конструкции прямо в робуре можно собирать. В civile гораздо больше приходится заморачиваться.
Нюк вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 07:35
kramsoft
Даже если удалить все площадки, то один участок все равно остается)) Проблема не решена пока)
kramsoft вне форума
Проект планировки территории в 3d c помощью Autocad Civil 3d vladimir1963 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.03.2015 16:39
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 AlexCain AutoCAD 1 17.03.2015 13:11
Геодезия в AutoCAD Civil 3D PeMCoH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2012 15:08
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011 mnyamochka Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.08.2011 11:27
