Как сделать чертежи деталей сборки из библиотеки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как сделать чертежи деталей сборки из библиотеки?
Непрочитано 13.04.2018, 08:23 #1
DiversantB
Инженер-конструктор
Добрый день!
В компасе большое количество библиотечных элементов, и конечно их использование должно экономить время.
Но мне не понятно как сделать чертежи этих элементов. То есть, допустим я вставил в файл сборки что-то из библиотеки и всё вроде бы в порядке. Но при попытке образмерить в чертеже какую-то деталь, то там оказывается элемент с другими размерами нежели те, которые соответствуют параметрам, по которым я выбирал эту библиотечную сборку. Как с этим бороться? Срисовывать детали вручную со сборки - это лишняя трата времени.
Непрочитано 16.04.2018, 17:23
SergeySS
Земля
А пример того, что желание получить не выложить?
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 10:17
DiversantB
Инженер-конструктор
Неверно сказал, что речь о детали. Здесь всё-таки проблема скорее со сборкой.. Попробую изложить по порядку:
Сначала вставляю в сборку элемент из библиотеки (в моём случае ОСТовски люк-лаз) https://imgur.com/a/8f2BI
https://imgur.com/a/bZ0Fw
Далее делаю "Создать деталь на базе стандартной": https://imgur.com/a/5tf9F
Как пример замеряю наружный диаметр фланца: https://imgur.com/hAnQTF4
Далее захожу в редактирование детали: https://imgur.com/a/PQHaK
И уже в режиме редактирования детали при замере диаметра вижу, что он отличается. Это же со всеми остальными параметрами.
https://imgur.com/sOoJTvq
В чем может быть причина? Как мне получить при редактировании детали нужный элемент, это нужно для того, чтобы образмерить каждый элемент этой готовой сборки.
PS Прошу прощения, внутрь сообщения картинки не вложились.
DiversantB вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 11:55
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Выберите в окне библиотеки Сохранить модель в файл как ... , потом вставьте нужные вам параметры и рисуйте с нее чертеж ..
Могу предположить, что размеры проставляются со значениями библиотечного элемента "как он есть", а не с теми параметрами, которые вы задали ...
Последний раз редактировалось RicoSand, 17.04.2018 в 12:06.
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 12:52
DiversantB
Инженер-конструктор
Правильно ли я понимаю, что в окне библиотеки надо сделать "Файл - Экспорт"?
Насчёт параметров тоже не очень понял. Мне нужна 3д-деталь, с которой просто мог бы снять размеры для плоского чертежа. В моём понимании я получил параметры, когда выбрал деталь/сборку из библиотеки, их и хочу срисовывать. Если опять после этого подбирать какие-то параметры, то это муторная трата времени получается.
Последний раз редактировалось DiversantB, 17.04.2018 в 12:58.
Непрочитано 18.04.2018, 22:51
SergeySS
Земля
Сообщение от DiversantB Посмотреть сообщение
Параметры надо подбирать сразу, а не после этого. Я взял люк диаметром 400 и все получается, на расположение видов не смотрите, это побыстренькому буквально в течении нескольких минут.
ID:	201437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Все в соответствии.JPG
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 11:12
DiversantB
Инженер-конструктор
SergeySS, у вас на скриншоте размер поставлен на чертеже всей сборки. Так у меня тоже работает. А вот если взять один только фланец к примеру? Вот когда язык хочу сдать плоский чертеж отдельного элемента возникают проблемы. На моих скриншотах это показано.
Непрочитано 19.04.2018, 12:51
SergeySS
Земля
А команда выбрать компонент и создать чертеж у вас не работают Или я снова вас неправильно понял?
Последний раз редактировалось SergeySS, 19.04.2018 в 13:01.
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 13:54
DiversantB
Инженер-конструктор
Я создаю новую сборку, в сборку вставляю из библиотеки люк (не суть важно какой). Далее делаю "Создать деталь на базе стандартной". В дереве чертежа теперь находятся все детали этого стандартного элемента (т.е. сборки) из библиотеки (может принципиален тот факт, что в функции фигурирует слово "деталь", а не сборка). И я могу "выбрать компонент", но когда редактирую эту деталь, то отображается элемент, отличный от того, что в сборке. Т.е. другой фланец, другой патрубок (отличаются размеры, фаски, диаметры и т.д.).
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель alexey128 AutoCAD 71 23.01.2023 17:52
Рабочие чертежи деталей Боголюбова Marshall Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2012 23:28
В какой программе можно сделать такие чертежи kanstantsin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.05.2009 13:57
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
