Георешетки - что это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Георешетки - что это?
Непрочитано 01.11.2007, 14:13 #1
ХОТЯБЫЧ
привет всем. подскажите, каково назначение георешеток ?
Непрочитано 01.11.2007, 15:48
Profan
Для ограждения от геологических сдвигов земной коры?
Profan вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 16:18
Post
Видел как в Казани укрепляли откосы Кремля. Укладывали решетку из полосовой стали примерно 50мм высотой и ячейкой 500х500. Может это георешетка и есть?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 16:43
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Георешетка представляет собой сотовую стуктуру, выполняющую функцию укрепления откосов и слабых оснований.
Состоят из лент, скрепленных между собой высокопрочными швами.
Достаточно надежно защищает откосы и склоны от осыпания, продавливания автотранспортом, ветровой и дождевой эрозии. При необходимости укрепления береговых откосов рек, естественных и искусственных водоемов георешетка является наиболее эффективным приспособлением, препятствующим оползневым процессам и заиливанию водоема. В строительстве и ремонте георешетка может применяться в качестве закрепителя для возведения подпорных стенок и фиксатора для укрепления откосов железнодорожных путей.
AMS вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 17:01
Post
Точно, это то что я видел в Казани. )))
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 17:25
AMS
РК, Астана
А у нас ими, но только с ж/б ребрами и ячейками 60х60 см укрепляли берега набережной. И дешево и сердито - предварительно делали металлическую инвентарную опалубку ставили плоские каркасики и заливали пескобетоном с сульфатостойкими добавками. Внутри заполняли мелким гравием. Уже 9 лет держат откосы, в т.ч. после весеннего паводка.
Сейчас выпускется много подобного вида изделий из высокопрочного пластика.
AMS вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 08:04
topos2
Петербург
А еще их можно укладывать под дорожное полотно (не путать с геосеткой в насыпи), под полы по грунту (очень хорошая вещь), под частные домики на плите. Вообще под все плитное с щебеночной подготовкой и давлением до 1.5 т/м2
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 11:13
ХОТЯБЫЧ
Спасибо всем. А не подскажете ли, имеет ли смысл укладывать георешетку или геосетку в случае: устройство фундаменткной плиты под неотапливаемое здание по пирогу : плита, пеноплэкс, щебень, ГЕОРЕШЕТКА, песок ср. крупности, ГЕОРЕШЕТКА, щебень, грунт основания (суглинок). Вроде бы всё ничего, однако имеется переменный УГВ. Опасаюсь, что водичка поднимется-опустится и частички моего искуственно насыпанного и уплотненного грунта будут вымываться со временем. Хочу применить георешетку. Целесообразно ли это ? Пеноплэкс под всей плитой для предотвращения промерзания и пучения под плитой . Сооруженье неотапливаемое.
ХОТЯБЫЧ вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 13:08
AMS
РК, Астана
Для анализа ситуации и ответа на Ваш вопрос необходимо иметь больше информации по "пирогу" - по толщине слоев, расположении УГВ, его сезонном колебании, на какой глубине находится естественный грунт.
Но однозначно не понятно назначение пеноплекса - от морозного пучения фундаментную плиту не отапливаемого здания он не спасет - деформации подъема при пучении происходят от увеличения объема всего промерзающего слоя, а не только слоя грунта, на котором лежит плита. Промерзание все-равно, но только с "задержкой" будет происходить. И как наличие пеноплекса, его дефрормационные свойства, долговечность, повлияют на надежность основания в целом ?.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 13:50
ХОТЯБЫЧ
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Низ моей плиты на отметке - 0,100 (от пов. земли) П.Э пленка, пеноплэкс, возможно бетонная подготовка - 50, Далее - 150 щебня, далее - 250 - 300 песка ср. кр., затем грунт основания - суглинок тугопластичный. УГВ меняется от -1,8 до -0,150. Считаю, что водопонижение не нужно, т.к. R>P обеспечено даже при обводнении слихвой. Но чтобы песочек не утекал хочу применить георешетку или геосетку. Насчет пеноплэкса, думаю, что раз пеноплекс уложен под всей плитой + выступает за ее периметр, то даже если грунт окружающий замерзнет, то , расширившись он не повлияет на мой незамерзший. Кстати, глубину промерзания считают на открытой, не защищенной снегом поверхности. Следовательно применение пеноплекса и подавно препятствует промерзанию.
ХОТЯБЫЧ вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 14:55
AMS
РК, Астана
Пеноплекс не предохранит грунт от промерзания. Расчетная грубина промерзания уменьшиться, но полностью прблемы он не снимет. Если боитесь деформаций морозного пучения, то найдите "Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах", НИИОСП, 1985 г. Там есть и конструктивные мероприятия.
Считать в вашем случае надо. Как - долго объяснять.
Если не найдете "Рекомендации...", то могу посоветовать выложенное ниже, с примерами расчета. Принципы расчета, вспомогательные таблицы, графики абсолютно идентичны "Рекомендациям..".
Нового пока ничего не придумали.
Тип файла: rar ВСН 29-85.rar (117.5 Кб, 229 просмотров)
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 17:58
ХОТЯБЫЧ
Спасибо, AMS. Документ полезный. Изучу. Приятно было пообщаться. Надеюсь на дальнейшее общение. Но насчет пеноплекса всё-равно пока сохраняю мнение, что он предохранит грунт от промерзания. Т.К. есть такое понятие как геотермальное тепло. Земля - то теплая как-никак, хоть это и звучит немного абсурдно.
ХОТЯБЫЧ вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 20:17
AMS
РК, Астана
То, что будет защищать, как и любой теплоизоляционный материал - согласен, но сколько положить - 20 см или 5 см достаточно - вот в чем вопрос!. От этого будет зависить глубина расположения под фундаментом изотермы 0 град.
Определить высоту песчаной подушки из непучинистого материала в соответствии с ВСН - вопросов намного меньше, чем здесь.
AMS вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 14:11
AlexRudz
Конструктор
Ап теме так сказать.
Может есть какая-нибудь литература по расчету оснований усиленных георешетками?
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
Последний раз редактировалось AlexRudz, 24.07.2012 в 14:27.
AlexRudz вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 16:24
geotehnik
геотехник
Хабаровск
Какие конкретно расчеты Вас интересуют? Вы же понимаете, что эти материалы используются в самых разных случаях: откосы, подпорные структуры, дорожные одежды, слабые основания и пр...
geotehnik вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 17:39
AlexRudz
Конструктор
Меня интересует усиление слабого основания
AlexRudz вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 13:26
geotehnik
геотехник
Хабаровск
Вы же понимаете, что понятие основание достаточно широкое и все зависит от того какое на нем предполагается сооружение. Так же и геосинтетические материалы достаточно разнообразны и имеют отличающиеся механизмы работы. Другими словами повышение несущей способности зданий - одни материалы и конструкции из них, транспортные сооружения - другие. Да и то, взять те же насыпи, все зависит от высоты, мощности слабого слоя, типа грунта и задач, которые должны решать конструкции усиления из геосинтетических материалов: обеспечение устойчивости, снижение и равномерность осадки, ускорение консолидации...
Для транспортных могу порекомендовать для общего представления ОДМ 218.5.003 -2010 по применению геоматериалов в дорожном строительстве. Что касается ПГС, то как таковых нормативов и рекомендаций нет, есть лишь общие понятия о песчаной подушке, которую можно армировать. Был опыт проектирования и расчетов геосинтетического основания для малоэтажного здания.
Лично мое мнение, считать стоит численными методами, поскольку инженерных нет, и наверное уже не будет, и вообще их время проходит...
SCAD vs LIRA X-DeViL Расчетные программы 92 11.08.2011 21:53
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
