Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа
Непрочитано 19.04.2018, 11:10 #1
artifex
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, если кому не сложно, как правильно формировать расчетную схему монолитной плиты перекрытия для SCAD'a. Мне нужно проверить только несущую способность монолитной плиты подвального перекрытия. В моей ситуации монолитная плита опирается на неполный ж/б каркас, т е снаружи по контуру кирпичные стены надезмной части здания (жб стены на уровне подвала), внутренние несущие элементы - жб колонны и кирпичные стены. Вопросов много:
- формирование расчетной схемы лучше производить в Autocad'e в dxf формате?
- если в автокаде, то как задать участки, на которых будет задаваться линейно распределенная нагрузка, например, от перегородки? (в моей ситуации вес перегородки нужно учесть) Сошьет ли мне скад 3д грань (перекрытие) и обычную линию (для перегородок) при выполнении триангуляции плиты (см. прикрепленный файл)?
- куда лучше импортировать dxf файл с расчетной схемой: через Форум или сразу в SCAD?
- нагрузки на элементы и от перегородок лучше задавать до триангуляции схемы или после?
- связи по контуру плиты лучше задавать до триангуляции или после? И каким образом? Так же, как для стержневых конструкций (т.е. для каждого узла контура плиты)?
Просто в скаде давно работал, многое забылось, сложно заново оживить в памяти. Прикрепляю расчетную схему в dxf формате, подскажите, может неправильно сформировал. Что касаемо расчетной схемы, не удивляйтесь, там именно столько несущих стен (синим цветом), конструктивная схема странная, но именно в таком виде мне надо проверить. Зеленые линии задавал для задания линейно-распределенных нагрузок от перегородок сверху.
Заранее извиняюсь, может быть, за неясное изложение вопроса. Если надо будет, поясню. Спасибо за любую помощь!
Тип файла: rar Перекрытие подвала.rar (34.3 Кб, 27 просмотров)
Непрочитано 19.04.2018, 12:45
1 | #2
v.psk
Псков
Схему не смотрел.
1. Надо бы учесть в схеме и податливость основания (совместную работу) и податливость опор, даже если задача именно только в расчете одного перекрытия. Лучше хотя бы приближенно замоделировать.
2. Подготовка в дхф это нормальная практика, можно импортировать сразу. Надо помнить, что при триангуляции скад будет ориентировать грани пластин по образующим из отрезков (стержней). Предварительно их нужно рассечь в точках пересечения. Есть лиспы, которыми можно это сделать в акаде. Советую для ортогональной красивой сетки в зоне колонн нарисовать квадраты, а также линии в зоне линейных нагрузок, изменения размазанных нагрузок, и как образующую для генерации пластинчатых кэ в вертикальной плоскости.
3. Я выше написал, лучше оптрание моделировать не связями а кэ - колонны и стены. Рекомендуется ещё и сопряжение стержневых и пластинчатых кэ делать через пауков (АЖТ). Не забудьте модули соответствующие... Что ещё
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 13:13
artifex
Понял, спасибо! Вот еще хочу уточнить. Вот если по контуру вместо связей задать опору в виде КЭ, в данном случае стена (в файле впринципе так и сделал), то нужно ли в узлах пересечения горизонтальных и вертикальных КЭ (там, где наружные стены) задавать шарниры в соответствующих плоскостях, либо они по умолчанию шарниры? Просто рассматриваю расч сх как шарнирно опертую по контуру наружных стен плиту.
artifex вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 13:21
1 | #4
v.psk
Псков
По умолчанию все "жёстко". Если будет передаваться только реакция по Z, то можно загрузить верхнюю часть как подсхему, поставить галочку для шарниров при сборке, связь будет моделироваться объединением перемещений.
... насчёт первой части - бывали случаи, когда для нижних этажей получалась обратная реакция на колонны и соответствующие эпюры, из-за изгиба плитного фундамента в окрестности диафрагм
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 13:45
artifex
Т. е., если я правильно понял, лучше моделировать весь каркас с фундаментом и геологией для учета деформации каркаса в связи с неравномерностью осадок, а не по отдельности, так?
artifex вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 13:55
1 | #6
v.psk
Псков
Для нижних этажей и для нескальных грунтов на мой взгляд лучше замоделировать.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 19:27
Boris_1
ПГС
Сообщение от artifex Посмотреть сообщение
Зависит от многих параметров. Как правило неравномерность осадок фундамента может ощутимо влиять на армирования нижних перекрытий.
Boris_1 вне форума
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами soloha Железобетонные конструкции 28 18.09.2019 09:05
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? vl74 Железобетонные конструкции 6 02.11.2013 14:08
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Ищу технологическую карту на устройство монолитной ЖБ плиты перекрытия! М@ксим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2009 17:57
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
