Выделение множества вершин полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выделение множества вершин полилинии
Непрочитано 19.04.2018, 11:54 #1
Марьев Павел
ingeneer-constructor
Kiev, Ukraine
Каким образом в Автокаде можно выделить "рамкой",лассо или иным множество вершин полилинии?
Вручную делаеться зажатием Shift и кликаньем на каждую точку в отдельности.
Заранее спасибо.
Непрочитано 19.04.2018, 12:47
kp+
идущий по граблям
В известных мне версиях - точно никак. Может, в 2019 уже есть или в 2020 добавят. Offtop: Стесняюсь спросить, а для чего это нужно. Очень возможно, что задача может быть решена иным, не таким извращенным способом.
Последний раз редактировалось kp+, 19.04.2018 в 13:45. Причина: Век живи - век учись
kp+ вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 12:53
Дмитррр
НЛО
В автокаде полилиния - это один объект и он либо выбран, либо нет. Нельзя выбрать половину объекта. И тем более нельзя выбрать только его узлы без отрезков.
Хотя после, например, лиры, иногда хочется - бывает удобно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 13:00
kp+
идущий по граблям
Все-таки полилиния даже в Акаде - составной объект и выбрать отдельные участки или отдельные узлы очень даже можно, с помощью Shift и щелчка по ним, как сказано в #1. Выбор отдельных узлов доступен с незапамятных времен, выбор отдельных участков - с 2010 точно. При выборе отдельных узлов или участков соответствующие узлы подсвечиваются красным.
А вот чего нет - это "массового" выбора подобъектов.
kp+ вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 13:08
Дмитррр
НЛО
хмм... полез эксперементировать. Просто шифт и клик по полилинии ничего не даёт. Если же полилиния уже выбрана, то при клике с шифтом я могу перекрашивать узлы с синего цвета на красные... Правда, что это даёт, я не понял... Например, переместить только выбранные не могу...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 13:12
kp+
идущий по граблям
Немного ошибся, для выбора отдельных участков полилинии - не SHIFT, а CTRL.
Можно потянуть за один выбраный, и остальные выбранные потянутся тоже. А невыбранные останутся на месте. Иногда удобно.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 13:15
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Собственно объясню на примере-полилиниями указана трасса прокладки силового кабеля (3х2.5,например),она проложена каждая жила отдельной полилинией в группе с значением длинны(для дальнейшего экспорта в эксель). Возникает ситуация когда трассу нужно изменить-тоесть,множество полилиний и эти "вершины-точки" требуеться переместить в другое место,а так как полилиний много,все эти точки,внутри разных объектов приходяиться по-одной клацать с шифтом(до подсвечивания её красным цветом) и дальше перемещать.
Марьев Павел вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 13:20
Дмитррр
НЛО
О. Работает. А я и не знал, что так можно. Спасибо, пригодится. Только это с отрезками, а с вершинами не работает...
Зато отрезки автокад 2018 рамками и лассо отлично выбирает разом, даже в разных полилиниях.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 13:21
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
О. Работает. А я и не знал, что так можно. Спасибо, пригодится. Только это для отрезками, а с вершинами не работает...
Воот,потому и полез на форум за советами. Действие вроде несложное,но в ручном виде занимает достаточно много времени,как оптимизировать-ума не приложу.К сожалению данными группами пользуются другие люди,хотя разумную альтернативу можно поискать.
Непрочитано 19.04.2018, 13:26
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Марьев Павел Посмотреть сообщение
Надо смотреть частности. Может, растянуть поможет.
Можно ещё предложить сделать вместо узлов крохотные отрезки или дуги и работать с ними.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 13:31
всё-таки ручки через Shift в набор добавляются.
А подъобъеты- через Ctrl. В данном случае выделяются отдельные сегменты полилинии
PS AutoCAD 2014 и более древние, есличто
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 13:34
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Отдельные отрезки усложнят подсчет длинны для дальнейшего,добавят множество данных,которые будет сложно в итоге обрабатывать для подсчета длинны трасс(длин полилиний)
В общем,жаль что нет такой функиции. Автокад 2016,кстати.Хотя после понимания что так сделать нельзя, превращается в АвтоГад.
Непрочитано 19.04.2018, 13:45
kp+
идущий по граблям
Кстати, 2010, как оказалось, тоже Если CTRL зажать. Раньше как-то не было надо, не пользовался.
Как оказалось, есть такая партия функция. Offtop: Но AutoCAD АвтоГадом был, есть и будет.
kp+ вне форума
для подсчёта длин трасс существует множество прогамм
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 13:51
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
И собственно,подводя итоги,как?CTRL для данного случая не подходит-цепляет отрезки полилиний.
Про альтернативу и программы разные подсчета итак понятно,а вот собственными средствами Автокада?
Непрочитано 19.04.2018, 13:58
kp+
идущий по граблям
Дык если выделить более одной вершины на полилинию - эффект будет такой же, как и при выделении отдельного отрезка. Или Вы о том, что в таком клубке, как на рисунке, легко задеть лишние отрезки?
kp+ вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 14:13
Oleg T
Может, пригодится для ускорения процесса зацикленная команда растяжения
(писал для себя и коряво, но пользуюсь постоянно)
PS
А так еще в TurboCAD Designer 17 RUS (free) есть режим выбора узлов рамкой, и с DWG он (TurboCAD) работает напрямую.
Тип файла: lsp rast.lsp (1.0 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 19.04.2018 в 16:12.
Oleg T вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 16:48
| 1 #18
onick
Калининград
Заранее спасибо.
Выберите команду Stretch - когда появится Select objects: - введите cp (английскими буквами) (Cross-Polygon) - выберите "рамкой-лассо"+Enter нужные вершины, которые одновременно можно переместить на нужное расстояние в любом направлении.
onick вне форума
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками Кочетков Андрей Программирование 7 22.07.2019 20:14
Как выбрать координаты и высоту вершин 3D полилинии _den_ Программирование 2 13.11.2015 21:45
AutoLISP. Как получить координаты двух соседних вершин выбранного фрагмента полилинии? MrBrown LISP 15 06.07.2015 07:55
Как увеличить точность отображения координат вершин полилинии ? swkx Программирование 8 25.04.2013 15:27
Изменение отметки Z вершин полилинии Mazai Программирование 5 27.05.2008 03:35
