Как создать планы, привязанные к уровню, если уровень был скопирован, а не создан..
Инженер
С-Пб
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
AlexV, само собой, можно.
Для этого надо перейти Вид - Виды в плане - выбрать нужный тип плана - в окошке выбрать нужный "Уровень" - Ок. По умолчанию в этом окне отображаются уровни, на которых не создан план. Если убрать флажок - можно будет создать еще один план на любом уровне. Этот способ часто лучше, чем "Копирование вида", так как план создается "с нуля".
Мой блог по Revit |
С-Пб
![]() Еще один вопрос по видам.. С плана несущих конструкций получены два вида через "копировать вид". С одного из них - снят фрагмент. Можно ли этот фрагмент "перенести" на второй вид?
AlexV, насчет "Перенести" - не уверен, но в свойствах фрагмента есть опция "Показывать только на родительском виде" и "На всех видах".
Как вариант, можно поставить фрагмент на втором виде вручную, но при создании выбрать "По опорному виду" и сослаться на фрагмент на другом листе.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 23.04.2018 в 14:27. |
Лингвистический спор. Как корректно назвать задание на проектирование, если необходимо разработать документацию с использованием технологии информационного моделирования? | gdenisn | Организация проектирования и оформление документации | 27 | 11.05.2018 20:14 |
СПДС 10. Как создать поэтажную спецификацию заполнения проемов? | erikbond | ПО от CSoft | 1 | 22.08.2017 09:53 |
Допустимо ли уровень площадки лестничной клетки(путь эвакуации) делать ниже чем уровень пола в помещении | arktic | Архитектура | 14 | 28.06.2016 17:13 |
Как преобразовать привязанные растры MapInfo в привязанные растры Autocad? | ingenerus | AutoCAD | 1 | 28.03.2012 14:39 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
