Учет площади поверхности в Solide
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Учет площади поверхности в Solide
Непрочитано 01.11.2007, 15:55 #1
TIK
Добрый день.
Проектирую с недавнего времени в SW и возник вопрос- Есть прямоугольная деталь. При вставке и последующем использовании в сборке эту деталь приходиться вытягивать до различных поверхностей.
А в конечном итоге для учета материала нужно выдать расход материала в м2. Стандартная функция в SW неудобна,так как:
1- считает площадь всех поверхностей детали,а мне нужна только одна (длина Х ширину).
2-Приходится делать все вручную и тратить много времени.
Кто сталкивался или знает как сделать,чтобы при изменении детали,размеры и площадь считалась автоматически-прошу помочь.
Заранее спасибо
Непрочитано 01.11.2007, 16:08
Сообщение от TIK Посмотреть сообщение
Добрый день.
Заранее спасибо
Не совсем понял, но если это то, о чем я думаю, то надо просто выделить нужную поверхность, и SW будет считать только ее площадь.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2007, 16:25
TIK
Это нужно делать вручную и если сборка состоит из 500 деталей,то это очень накладно.
Мне нужно,чтоб при изменении размеров прямоугольника,в свойствах учитывалась площадь.
Сделать это можно,я думаю,с помощью создания эскизов(2 линии,которые бы отражали максимальную длину и ширину детали и менялись соответственно вместе с ней.) Но как это технически выполнить не знаю.
TIK вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 16:33
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
У тебя 3D-солид. Автоматически посчитать поверхности - какие? Можно выделив солид его взорвать, он расподется на регионы, в их свойствах есть площадь и периметр, потом Undo-й вернуть объект к целостности. После Explode объекты Region и есть, то, что ты ищешь. Если в моделе больше их нет. А если есть, то надо их спрятать с начала. НО! Ты хочешь не все стороны считать? А как понять машине какие?
Supermax вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 16:36
Supermax, имеется в виду SolidWorks.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2007, 16:39
TIK
Да и кстати, если деталь имеет форму треугольника, то функция,которую вы показали фактическую площадь считает. А мне нужна реальная с учетом среза! Это очень важный момент.
Я видел одно решение-смысл был следующий-создавались 2 отрезка (1000ммх2500мм),которые отражали макс. размеры детали, затем создавался еще один отрезок и прописывалось уравнение- типа 1000х2500/1000000=2,5мм. В итоге этот отрезок получался равным площади(только в мм),а в свойства заносилось только значение.
При каждом изменении проходило перестраивание и значения менялись. Единственный минус- сборка становилась неподьемной.
Последний раз редактировалось TIK, 01.11.2007 в 16:46.
TIK вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 17:17
Если я правильно понял, то Вам нужен автоматический подсчет площади прямоугольника, в который вписывается деталь из листа? Пример детали можно увидеть?
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 09:51
TIK
Совершенно верно. К сожалению, не могу приложить деталь.
Но могу скинуть на почту,если поможет-пишите адрес
TIK вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 10:17
solidworker@list.ru
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Компоновочные коэффициенты Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 4 08.05.2010 00:46
LISP на измерение площади Малюк LISP 2 27.09.2007 14:51
Учет грузовой площади в коэффициенте сочетания нагрузок Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 5 11.04.2007 09:34
