Разбор полетов. Как работает каркас здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разбор полетов. Как работает каркас здания?
Непрочитано 22.04.2018, 15:48 #1
Dimasgasu
Уважаемые инженеры, я студент 6 курса специальности СУЗ, выбрал тему не совсем простую, как понял позднее Прошу высказать Ваше мнение как работает мое сооружение. Мое представление следующие:
1) Арки запроектированы двухшарнирными распор уходит в контрфорсы, вроде понятно, но куда уходит распор от радиальных арок, там нет контрфорса?(
2) Основной каркас из монолитного ж/б, пролетом 112 метров, шаг колонн 8 метров, но почему отсутствуют температурно-усадочные швы?
3) Как вы думаете на что опираются радиальные арки, на основную арку через опорное кольцо или на "хребет из м/к", я не понимаю зачем это "хребет" вообще нужен? для придания общей устойчивости каркасу? Тему поднимал в разделе ж/б конструкций, но там рассматривали только опорный узел)
Последний раз редактировалось Dimasgasu, 30.11.2019 в 17:09.
Непрочитано 22.04.2018, 21:40
Дмитррр
НЛО
Это реально построенный стадион или хотя бы реальный проект?
По этим картинкам ничего не понятно и больше похоже на обычную дизайнерскую картинку, которую нарисовали просто так, не думая о конструктиве вообще, наподобие http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=146471.
Возможно, там прячется что-то невидимое под крышей, но видимая часть ферм какой-то инженерный бред. Особенно эти арки приходящие в горизонтальные участки, а потом под прямым углом переходящие в вертикальные.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2018, 21:47
Dimasgasu
Прикреплю разрез для наглядности. Объект проектировали "Лениипроект", но он не был построен из-за проблем с финансированием. Мне очень интересно как реализовать опорное кольцо для опирания радиальных арочных ферм
Dimasgasu вне форума
Непрочитано 22.04.2018, 22:08
Дмитррр
НЛО
Ну тут уже несколько понятнее. Я так понимаю, это поперечное сечение.
Арка - чтобы не делать сверхмассивную конструкцию.
Ферма - чтобы эта широкая арка была жёсткой и выдерживала, например, налипание снега только с одной стороны.
Арко-ферма опирается на Л-образные опоры, которые воспринимают все необходимые усилия - и распор, и вертикальную силу. Фундамент у них должен быть ого-го.
Но про остальное не скажу. Могу предположить, что продольная ферма - это просто балка, а не арка, и распора не даёт. То есть всю крышу держат только две поперечные арко-фермы (как стропила в безстоечной крыше). А продольные конструкции просто передают на них нагрузки со всей крыши (как конёк или прогон крыши) и добавляют им устойчивости в плоскости из фермы.
Дмитррр вне форума
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Проконсультировать каркас здания Павел-мавел Расчетные программы 5 09.02.2010 13:48
Каркас производственого здания в Лира 9.4 LIrina Лира / Лира-САПР 7 16.12.2008 13:10
Высота здания и безопасность полетов. Пиночет Архитектура 3 11.12.2008 20:26
Каркас производственного здания в Лире Beirut Лира / Лира-САПР 8 10.09.2008 20:21
