Интересный расчет
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Интересный расчет
Интересный расчет
Непрочитано 01.11.2007, 17:26 #1
Интересный расчет
favorite
инженер
Вообщем пытаюсь посчитать раму на здание. В лире и выполнить проверку в Скаде. Столкнулся с проблемкой, Затяжка рамы в Лире проходит и ее можно уменьшить . А в скаде не проходит по устойчивости и ее нужно увеличить.
Может кто сможет как-то прокоментировать, а то уже голову сломал не могу найти ошибку.Может при импорте текстового файла из ЛИры что то сбивается??
Схема в скад импортируется из Лиры.
Все файлы прилагаю.
Рама состоит из двутавров 12Б2.
Тип файла: rar 111.rar (3.6 Кб, 168 просмотров)
Непрочитано 02.11.2007, 18:36
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
favorite
Осмелюсь предположить: Ну во 1-х. файлы Лиры у меня не открылись.Ну да ладно. Открылся Scad. Посмотрел постпроцессор и увидел, что все элементы входят в одну группу-и стропильные ноги и затяжка. Кстати, у Вас нигде в элементах двутавр не проходит. Может группу стоит разбить на конструктивные элементы? Хотя не утверждаю.
А значения усилий совпадают Scadа с Лирой?
Схема очень похоже на стропильную систему.
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 19:11
DEM
YngIngKllr
ЫДЫОТЫЧЕСКАЯ схема.
Ну и все остальное то же.
Если это схема заочника то все простительно.
Если очника то на половину.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 19:24
DEM
YngIngKllr
favorite
ГЫЫЫ
Придется на Фаворита не ставить.
Ща уж лучше поставлю на своих, задавять только в путь.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 20:56
RodiXX1
favorite
Щас посмотрел в спокойной обстановке. Итак.
Схема как говорил DEM не совсем хороша. Почему нет связей между рамами? Или Вы считаете пространственную систему или одну раму. Дальше в постпроцессоре в назначении конструктивных элементов Вам надо обратить внимание на коэфф.расчетных длин. Например: на вкладке "факторы" есть показатель плоская форма изгиба. У Вас рамы отдельно стоящие, естественно сечение должно быть таким, чтоб проходило по всем проверкам. А если Вы кидаете кровлю или прогоны с кровлей, то система становится геометрически неизменяемой-отсюда коэфф.расчетной длины из плоскости уже другой и сечение соответственно.
А то,что с Лирой не сходится может там некоторые моменты при вводе схемы программа сама проставляет, а в Scadе надо вручную и получается нестыковка. Не знаю, с Лирой не работал.
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 03.11.2007, 01:58
depak
Экономист
Х.З.
Не проходит затяжка по устойчивости... ппц...
depak вне форума
Непрочитано 04.11.2007, 00:59
Lamer Inc..
Чего-то не доходит до меня... У Вас 4 схемы в SCADe. Закреплены по-разному. Так Вы хотите заставить затяжку работать на сжатие, или нет? Если - нет, - освобождайте связь Х у правых опор.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 04.11.2007, 10:54
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Он не думал, да и МКЭ наверное не знаеть
Блин СКАД все сам по считает
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.11.2007, 19:50
Jek
В топике favoriteа мой взгляд зацепился за фразу:"Рама состоит из двутавров 12Б2". В СКАДе вплоть до 11.последней версии был глюк следующего содержания - геометрические характеристики для 12Б1 и 12Б2 были зашиты одинаковые и равные 12Б1. Много знакомого народу сломало мозг об эти грабли...
Jek вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 16:18
il_mir
обследование, проектирование
Уфа
Гибкость для растянутых элементов 400, в примере 200 поэтому и к>1
il_mir вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 16:24
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Jek Посмотреть сообщение
Честно говоря не подозревал о существовании таких двутавров и вам советую забыть (из личного опыта и опыта общения с продавцами металла из одной уважаемой компании).
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 17:06
favorite
инженер
Честно говоря все оказалось значительно проще. В скаде при постановки задачи не сушествует, задания типов элементов. А в лире они есть. Так в Лире типы элементов были заданы как балки. И расчет производился без учета сжатия. Поэтому в Лире все проходило. просто не было опыта расчета металла в Лире.
DEM >>> Интересно что вы в этой схеме нашли ЫДЫОТЫЧЕСКАЯ???
Стоит конкретная задача посчитать именно такую схему и ничего менять в ней нельзя. Я конечно разделяю ваши возмушения по поводу поднятой в верх затяжки,ну что поделать, не я это придумал.
Если очника то на половину. - Не хотите помогать , не надо умничать.
favorite вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 19:55
RodiXX1
favorite
У меня к Вам один вопрос: Почему у Вас шаг рам идет по оси Z, а не по Y?
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 22:04
il_mir
Уфа
Я иногда так делаю для анализа работы расчетной схемы (закрепления, нагрузки)
il_mir вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 22:33
Lamer Inc..
...возмушения по поводу поднятой в верх затяжки,ну что поделать, не я это придумал.
Вопрос в том, затяжка у Вас, или распорка.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 10:27
favorite
инженер
Сообщение от RodiXX1 Посмотреть сообщение
favorite
А это не принципиально. Можно как угодно делать. Не влияет на счет.
Рам много , они все разные там разные граничные условия. Дело в том что монтаж рам будет происходить на высоте 9 метров без крана. По этому важно подобрать оптимальный вариант чтобы все сечения были наиболее маленькие. Такой вариант последний. Опоры с заделкой.
В остальных )верхних вариантах ножки очень тяжелые получаются.
В верхних рамах затяжка. В нижних 2 х распор.
Это реконструкция здания. Там и сейчас сделана такая схема. Так как нет возможности использовать кран. То существуюшие конструкции будут срезаны. Затем увеличат высоту стены. И уже заново соберут рамы.
favorite вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 17:03
Lamer Inc..
А, ну тогда следует задать разные группы для сжатых и растянутых элементов. Вероятно, для распорок разумнее использовать ГСП. Распорка Вашего сечения пройдет, если уменьшить расчетную длину из плоскости, например установив продольную распорку. Не забыть вес потолка и инженерных коммуникаций.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 18:02
favorite
инженер
Группы не влияют на результаты(только в случаи автоматического подбора) К примеру : если распорка не проходит, сечение стоек не увеличивалось вместе с распоркой.
Распорка Вашего сечения пройдет, если уменьшить расчетную длину из плоскости, например установив продольную распорку. Не забыть вес потолка и инженерных коммуникаций..
Так и было сделано. Нижний пояс был развязан из плоскости
Я наверное не очень хорошо написал в чем мне надо помочь.
Я первый раз по серьезному решил металл в Лире посчитать, до этого в скаде делал. Я просто не мог понять почему результаты расчета в Лире говорили что все ОК, а в скаде не проходит. НО в итоге разобрался.
В лире для элемента балка ( при расчете не учитывается продольная сила) кстати, это как то странно))))))И вводит в заблуждение))
favorite вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 19:07
wetlan
Пардон за тупизм, а до меня вообще не доходит зачем растянутые элементы считать на устойчивость - бред какой-то.
Вот гибкость ограничить - это и руками можно.
wetlan вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
