Требует ли усиления горизонтальная штраба в несущей стене из красного кирпича?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Требует ли усиления горизонтальная штраба в несущей стене из красного кирпича?
Непрочитано 23.04.2018, 14:59 #1
BorB
Здравствуйте.Конкретика. 3 этаж 5этажного дома постройки начала 60-х гг. Хрущевка кирпичная. Толщина несущ.стены 380 мм, длина ~5м.Сантехниками без предупреждения в санузле выдолблена перфоратором горизонтальная штраба длиной ~900мм под канализационную трубу D50. На высоте рядом с полом. Выдолбили сильно с запасом, глубина штрабы 60-70 мм,на некоторых небольших участках и до 90мм.На данный момент труба туда замурована,все заштукатурено,приступили к облицовке плиткой. С противоположной стороны лестничный марш.Дополнительно в стене присутствуют вентканалы,имеются локальные ослабления в виде изначально замурованного в стену стояка канализации. Вопрос,стоит ли все это безобразие расковырять,трубу вынуть и штрабу усилить?Если да, то каким образом? сантехники настаивают что все так делают,про такие понятия как "несущая способность", видимо не в курсе.Не приведут ли попытки усиления металлопрокатом к еще большему повреждени стены? Или стоит заделать штрабу ремсоставом,но каким? Так,чтобы конструкция эффективно работала совместно с кладкой.Но мне видится повреждение крайне нежелательным но не критичным,хотелось бы сомнения развеять. Хочу донести информацию до сантехников.
Большое спасибо за советы.
Непрочитано 01.06.2018, 16:06
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Если предположить, что после штрабления осталось 250мм кирпичной кладки, то ее сечение при марке кирпича, например, М100 способно воспринять нагрузку более 40т/м.пог. Сложно предположить, что такая нагрузка возможна от 2-3 дисков перекрытия, расположенных выше и от собственного веса вышерасположенной стены. Полагаю, что можно спать спокойно.
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума
Проем в существующей несущей стене Mist Конструкции зданий и сооружений 87 16.11.2021 14:06
Горизонтальная трещина в монолитной стене XEMYLb Обследование зданий и сооружений 4 14.03.2016 06:37
Проем в несущей стене - перепланировка? RuEu Архитектура 41 30.12.2015 00:25
Зазор в двухслойной стене из керамического кирпича (380 несущ. - 120 облицовка) Igor138 Каменные и армокаменные конструкции 12 05.11.2014 08:40
