Трещины на ж/б монолитных перекрытиях
Обследование Регистрация: 19.12.2006
МО
Раз трещина появилась в результате падения на плиту конструкции, значит она вероятнее всего силовая. Дело между прочим серьезное. Вплоть до демонтирования участка плиты, подвергшегося силовому воздействию. Еще надо отметить, что воздействие было динамичным по своей сути, т.е. это не просто превышение нагрузки нагрузки, что гораздо опаснее.
МО
А трещины вообще допускаются. Более того, они чаще всего и встречаются на плитах, но в основном волосяные (следствие температурно-усадочных деформаций). Есть группы по трещиностойкости. Посмотри СП 52-101-2003 там должна быть инфа по группам трещиностойкости.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Drake, в данном случае ссылаться на допустимую ширину раскрытия трещин по СП не совсем корректно - природа образования их иная. Там указана ширина раскрытия трещин на соответствующей стадии НДС изгибаемого элемента при его нормальной работе. Здесь явно была приложена закритическая нагрузка.
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
для принятия решения об возможности дальнейшей эксплуатации Вам придется учесть множество факторов и особенностей этой трещины... задача однозначно требует обследования спец.фирмы. Может и ничего страшного...
С уважением, Drulya. |
МО
свази в ж/б каркасе здания | sheinik | Основания и фундаменты | 5 | 10.06.2009 15:55 |
расчёт консольной ж/б плиты | хвостатый студент | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 03.11.2008 11:32 |
Отверстия в монолитных перекрытиях | Tandr | Железобетонные конструкции | 5 | 18.09.2007 10:18 |
моделирование стыков элементов в монолитных ж/б каркасах | АрхСтройПроект | Расчетные программы | 6 | 03.07.2006 15:01 |
СКАД. Ж/б балка. Сечение мало по Mkr | che | SCAD | 7 | 11.08.2005 06:42 |
