Технические требования к УЗК
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Технические требования к УЗК
Непрочитано 27.04.2018, 09:12 #1
ПИТ
Подскажите правильные ТТ к сварной конструкции которой необходим УЗК сварных швов, для дефектоскописта мало информации пока указано в п.8, тоесть в ГОСТ Р55724-2013 нет указаний критерий оценки дефектов.
(Изделие по "ГОСТ Р 52630-2012 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия")
Пока так:
1.Сварка по ГОСТ 14771-76, допускается по ГОСТ 5264-80.
2.Сварка по ГОСТ 16037-70.
3.Электрод Э10Х25Н13Г2 ГОСТ 10052-75, сварочная проволока Св-07Х25Н12Г2Т ГОСТ 2246-70.
4.Свариваемые кромки очистить по ОСТ 16.14.104-86.
5.Сварные швы плотно-прочные.
6.Отжечь.
7.Контроль капилярный на керосин по ГОСТ 3242-79.
8.Контроль сварных швов УЗД ГОСТ Р55724-2013.
9.*Размеры для справок.
10.Неуказанные предельные отклонения размеров: ±2мм.
11.Маркировать по ГОСТ 2.314-68.
12.Клеймить по ГОСТ 2.314-68
Непрочитано 27.04.2018, 12:47
westdm
Можно взять или сослаться на требования из УЗК контроля сварных швов трубопроводов - ПБ 03-585-03 п.7.3.15 и выше/ниже и далее таблицы допустимых дефектов. Не знаю что за конструкция но я думаю что швы не более ответственны чем при контроле швов трубопроводов высокого давления.
westdm вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 19:03
Tehnolog5
Коллега, Вы указали, что изделие изготавливается согласно ГОСТ Р 52630, но приведённые следом технические требования (п.п.1...8) совсем не "смотрятся". Должна обязательно указываться на чертеже группа сосуда (возможно это и есть у вас на чертеже в технической характеристике, но мы чертежа не видели). А уже в зависимости от группы определяется необходимый объём контроля сварных швов и виды этого контроля. Не видя чертежа, могу только предположить, что указанные Вами методы контроля выбраны не совсем верно (что позволяет одни из них заменить другими равноценными). Если конкретно касаться методики контроля УЗК, то попробуйте воспользоваться ныне отменённым ОСТ 26-2044, возможно там найдёте что-то более конкретное, чем в нынешнем ГОСТе на УЗК. Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 04:43
ПИТ
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
вооот, в том то и дело, если б не отменили "ОСТ 26-2044" то пункт 5.2 из него меня бы устроил думаю, именно там из кучи перелопаченой документации я находил конкретное указание по критерию годен/негоден ("п5.2 Для изделий, изготовленных в соот-ии с ОСТ26-2044 к недопустимым дефектам сварных швов...."
Но он отменен, и я так понимаю я не могу на него ссылаться, придется наверно конкретную фразу процетировать в ТТ из него
ПИТ вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 06:56
moorch-cat
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
Moscow
Для каждого вида контроля, в том числе и УЗК, необходимо указывать:
- объем контроля;
- методы контроля;
- методику контроля;
- критерии приемки.
Объем контроля описан в п. 8.7 ГОСТ Р 52630
Методы УЗК: по ГОСТ Р 55724,
Методика контроля: по СТО 00220256-005-2005 (вместо ОСТ 26-2044).
Критерии приемки: п. 6.10 ГОСТ Р 52630, разд. 7 СТО 00220256-005-2005.
westdm, ПБ 03-585-03 давно отменен.
Последний раз редактировалось moorch-cat, 28.04.2018 в 07:02.
moorch-cat вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 10:13
ПИТ
Сообщение от moorch-cat Посмотреть сообщение
- объем контроля;
- методы контроля;
- критерии приемки.
Огромное спасибо! НО! не подходит как оказалось СТО 00220256-005-2005. т. к. у нас сталь 20х23н18-она высоколегированная, а этот документ для "..углеродистых и низколегированных сталей..."
Так вот самый важный вопрос открыт-где взять критерии оценки дефектов?
ПИТ вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 10:26
moorch-cat
Moscow
Сообщение от ПИТ Посмотреть сообщение
Поподробнее об аппарате: что такое, раб. параметры, область применения?
Что-то нетипичная сталь для ГОСТ Р 52630
Еще раз: критерии приемки указаны в п. 6.10 ГОСТ Р 52630, в методике УЗК они просто дополнены размерами (эквивалентной площадью) искусственного отражателя, что определяет настройки чувствительности при УЗК.
Аустенит можно звучить по СТО 00220256-014-2008, ваша сталь может контролироваться по этой методике.
Последний раз редактировалось moorch-cat, 28.04.2018 в 11:03.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 11:13
ПИТ
это реактор пиролиза, если кратко: труба, внутри шнек продвигает сырье, снаружи эта труба в обогреваемой горелками рубашке, все герметично, температуры до 1100, давление избыточное не более 0,5 атмосферы
ВО! похоже на то что искал! нужно по изучать.
(вот как самостоятельно нужно было мне найти такой документ?)
ПИТ вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 11:30
moorch-cat
Moscow
Почаще общайтесь с дефектоскопистами
Если керосин и УЗК - это всё для контроля вашего прибамбаса, то это будет ошибкой.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 11:31
ПИТ
ну собственно меня и удивил несколько "запрос" от дефектоскописта на документ, я думал он то и укажет/подскажет
ПИТ вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 11:38
moorch-cat
Moscow
Вообще-то да, обычные дефектоскописты сами требуют нормы, по которым проводить контроль. Третий уровень по НК нужен (ну или мозги), чтобы самостоятельно определить требования к НК.
Непрочитано 28.04.2018, 14:03
Tehnolog5
Коллега, обращаю особое внимание на запроектированную Вами термообработку аппарата в собранном (сваренном) виде. Это вынуждает (и обязывает) все виды контроля сварных швов выполнять ДВАЖДЫ(!!!): то есть до термообработки и после термообработки. Удачи!!!
Непрочитано 28.04.2018, 19:23
singelschucher
Так у вас не указаны критерии браковки! ГОСТы на ультразвук - это технология контроля, но не требования к оценке дефектов. У вас ещё по ходу аустенитка. У ультразвучников консультируйтесь что с этой бадягой делать. Я знаю, что на объекты газового оборудования там какие-то заморочки с применением нормативки.
___________
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 04:00
ПИТ
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
их я и пытался выяснить с помощью этой темы
ПИТ вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 12:15
Tehnolog5
А так-ли уж нужны критерии браковки по УЗК, если автор до сих пор не сообщил группу аппарата (а значит не определился с длиной проверяемых швов)? Почему выбран УЗК также пока не очень понятно... Кроме того, для марки материала указанной автором темы метод УЗК, по моему мнению, резко проигрывает в качестве контроля методу рентгенопросвечивания (при одинаковой для этих методов длине проверяемых швов). Удачи!!!
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 08:21
ПИТ
Критерии нужны, группа скорей всего 5ая, но нужно будет указывать скорей всего конкретные швы, УЗК прежде всего диктуется заказчиком, да и насколько я понимаю УЗК более мобильный метод,
ПИТ вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 22:03
Tehnolog5
Коллега!!! Методы контроля не могут "диктоваться" заказчиком, их выбирает разработчик в соответствии с ГОСТ Р 52630, а выполняет изготовитель согласно конструкторской документации. Считаю, что для вашего материала метод рентгенографии более информативен, чем метод УЗК (тем более, что любой из этих методов Вам предстоит использовать дважды, до и после термообработки изделия). Что касается мобильности: рентгеноконтроль может выполняться переносным аппаратом в обычном цехе (если у вас нет специальной камеры),обеспечив в момент контроля отсутствие рядом персонала (например, по окончании рабочей смены). Кстати и все допустимые дефекты для этого вида контроля чётко прописаны в нормативной документации. Удачи!!!
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 09:54
ПИТ
Коллеги, СТО 00220256-014-2008 максимально подходит под мой случай, там и материал мой 20Х23Н18 вроде косвенно упомянут(аустинитные стали..и близкие по составу..), и обьем контроля указан, и самое главное критерии оценки есть по дефектам, НО! область применения: "..не распространяется на контроль швов выполненных сваркой с одной стороны без подкладных колец"
А у меня варятся большинство ответственных швов с одной стороны(нет доступа с обоих), то есть их я не могу по этому СТО проверить, посоветуйте может как быть?
ПИТ вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 16:56
moorch-cat
Moscow
С УЗК аустенита всё очень непросто. Много зависит от конкретного конструктива изделия, конфигурации сварных швов (см. термин контроледоступность). Также сама структура аустенита (осн. металл, шов, зона терм. влияния) может не позволить провести контроль ( см. термин контролепригодность). Я уж не буду говорить, что средства УЗК для аустенита ой какие нестандартные, впрочем как и методики. Кстати, можете взглянуть на ПНАЭ Г-7-032-91 или аналог ГОСТ Р 50.05.04-2018.
На Вашем месте я бы прислушался к совету Tehnolog5 подумать об использовании РК.
Последний раз редактировалось moorch-cat, 12.05.2018 в 17:05.
ГОСТ 32945-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования nik1241 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 22.07.2017 13:34
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
Требования к проектированию МФЦ. Чем регламентируется? rouble Технология и организация строительства 7 20.01.2015 23:17
Ищу Временные технические требования к Газораспределительным станциям (2008 г.) крот Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.09.2014 12:42
