Что можно ответить на замечание, чтобы не соблюдать требования п. 10.3.11 при конструировании монолитной фундаментной плиты
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Смотрите п. 10.3.13:
По-моему здесь идет речь о необходимости обрамления контура элемента П-шками или обрамляющими каркасами для анкеровки концов рабочей арматуры. Думаю можно этого не делать только если по расчету по контуру не требуется арматура и рабочие стержни анкеруются просто в бетоне, но такого почти никогда не бывает. Поэтому в общем случае надо делать согласно этому пункту СП
Да я не о формулах. Я просто не сталкивался с ситуацией, когда при расчете на продавливание поперечка не нужна, но в каких-то других сечениях - нужна. Вот мне и любопытно, из-за чего могут появиться подобные внутренние усилия. Разные грунты под участками плиты? Различные нагрузки на разные участки плиты? Мы это как бы деф.швами решаем обычно.
Пособия по расчету монолитной фундаментной плиты и плиты коробчатого сечения | StudentSTI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.06.2017 17:29 |
Как смоделировать температурное расширение фундаментной плиты SCAD 21.1 ? | Tyhig | SCAD | 10 | 27.10.2016 15:49 |
Расчет монолитной фундаментной плиты | Darkvectra | Лира / Лира-САПР | 9 | 16.05.2013 18:09 |
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
Расчет монолитной фундаментной плиты на сваях в Ing2005! | S@NDR@ | Расчетные программы | 10 | 27.05.2010 10:37 |
