Выбор несущей способности анкера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор несущей способности анкера
Непрочитано 27.04.2018, 15:14 #1
the_sun
Добрый день, коллеги!
Буду благодарен за совет.
В шпур (скважину) в скале установлен анкерный болт из арматуры, работающий на растяжение.
Как производим расчет прочности закрепления? Очевидно, что расчет производится по трем условиям:
1. из условия его прочности на разрыв арматуры
2. из условия прочности закрепления "арматура -раствор"
3. из условия сдвига "арматура+раствор - скала"
Расчеты несущей способности показали 80, 350 и 160 кН соответственно этим условиям.
Теперь вопрос: для дальнейшего проектирования следует принимать минимальную несущую способность, т.е. "разрыв арматуры" исходя из работы конструкции на растяжение, так?
Непрочитано 27.04.2018, 15:58
Омская птица
по каким нормам делался расчет?
Сообщение от the_sun Посмотреть сообщение
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 16:02
the_sun
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
По букварям. Вопрос не в правильности расчета.
the_sun вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 16:05
Омская птица
че-то перехотелось отвечать
Непрочитано 27.04.2018, 16:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если задаете такой вопрос, то велика вероятность и неверного расчета. Как правило разрушение по бетону (скале) происходит.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 16:54
the_sun
извините, если че обидел...
но на вопрос ответил, расчет проверен многократно и не раз делался.
суть же моего вопроса - при условии работы конструкции на растяжение какую нагрузку принимать на разрушение.
По логике плохой работы бетона на растяжение - да, разрушение по бетону - скале будет. Но не одновременно всей конструкции, а растрескивание в виде некоторого дискования.
----- добавлено через ~46 мин. -----
Всем спасибо! Вопрос решен.
the_sun вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 17:43
1 | #7
Podpolie
Принимайте разрыв арматуры.
Как совет - можно применить на будущее. У меня правда были анкерные сваи в скале под башни связи с дикими нагрузками на выдергиванием. Заполнение шпуров было раствором на напрягающемся цементе марки НЦ. И как правило армокаркасы несли больше чем свая из условия еще и горизонтальных нагрузок. Все остальное, арматура это мелочь))).
И если серьезная конструкция, то глубина шпура должна быть более чем глубина промерзания скалы, т.е. уйти ниже коры (зоны) растрескивания скальной породы. А по старым советским нормам принимается глубже 4м при бурении по классической схеме. Анкера системы Титан или Атлант частенько на это забивают.
Podpolie вне форума
Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м? CrazyStudent Каменные и армокаменные конструкции 4 29.02.2016 09:45
Расчет несущей способности сваи-колонны nova Основания и фундаменты 3 29.09.2013 14:17
Резерв несущей способности конструкций пром здания (типовой проект) anatoliy-melnik Обследование зданий и сооружений 12 05.08.2013 08:59
Расчет основания по несущей способности при реконструкции wrong Основания и фундаменты 4 26.03.2013 07:23
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
