В каких случаях требуется выполнять лабораторные испытания на сварку арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В каких случаях требуется выполнять лабораторные испытания на сварку арматуры?
Непрочитано 27.04.2018, 15:15 #1
lionheart3391
Народ, помогите. Тех. надзор от заказчика требует проводить лабораторию на сварку арматуры в каркасах на продавливание, ссылается на ГОСТ 14098-2014, якобы там про это написано, и говорит нужно испытывать 5% образцов от общего количества каркасов. Где это можно найти, и если это есть где-то, то в каких случаях нужно испытывать, а в каких нет, и в каком количестве?
Непрочитано 27.04.2018, 15:43
NorthernSky
Это написано не в этом ГОСТ-е. Сварка К1-Кт жеж?
ГОСТ Р 57997-2017, вот в нем все оговорено
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 12:00
lionheart3391
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Этот ГОСТ еще не вступил в силу. Есть ГОСТ 10922-2012 6.25 Соответствие сварных соединений элементов арматурных и закладных изделий (кроме крестообразных соединений с ненормируемой прочностью и нахлесточных соединений арматуры между собой, а также арматуры с плоскими элементами проката) требованиям 5.14-5.19 должно проверяться механическими испытаниями контрольных образцов, отбираемых от партии изделий, принятых по результатам визуального осмотра и измерений. Крестообразные сварные соединения с ненормируемой прочностью и нахлесточные соединения арматуры между собой, а также арматуры с плоскими элементами проката принимают только по результатам визуального осмотра и измерений. А у нас крестообразное соединение с ненормируемой прочность. - т.е. просто визуальный осмотр.
Еще вопрос, тех надзор требует ППСР, в каких случаях его нужно выполнять и обязательно ли это?
lionheart3391 вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 11:22
| 1 #4
utrfm
Красноярск/Москва
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Для данных каркасов однозначно должно быть К1-Кт соединение, потому что эти швы работают на срез, если у вас в проекте К3 ненормируемый, то это залёт проектировщика
utrfm вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 19:37
lionheart3391
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Есть ссылка на нормы, где аргументировано Ваше утверждение. Вот например ГОСТ 10922-2012 п. 4.8 поз. 3 говорит об обратном.
Непрочитано 02.05.2018, 20:27
mainevent100
п.4.8 говорит о том, что соединение с НЕнормируемой прочностью должно выдерживать напряжение не менее 0,3 от временного сопротивления.
Если используется каркас в расчете на поперечную силу, то в проекте должно быть указано "с нормируемым сопротивлением", об этом говорит п. 3.10 этого же ГОСТ
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 22:10
lionheart3391
Ну в этом пункте не сказано про каркас, воспринимающий поперечную силу, а сказано про соединения, где напряжения должны быть не меньше расчетных сопротивлений. Но в нашем случае, поперечная арматура установлена с большим запасом, по расчету получается, что напряжения в соединении, выполненному по ГОСТ и принятому визуальным осмотром, меньше, чем 0,3 от временного сопротивления раза в полтора .
Непрочитано 04.05.2018, 15:46
27legion
Хабаровск
п. 10.3.19 СП63
щины элемента.
10.3.19. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих
моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной
арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 22:33
lionheart3391
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
п. 10.3.19 СП63
Поперечная, предусмотренная для восприятия поперечных сил и КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ... здесь имеется ввиду совместное действие двух усилий, иначе вместо "и" было бы "или". У нас только поперечная сила, так что не подходит.
К нашему случаю больше подходит п. 10.3.22 "Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства." Так как поперечная арматура установлена только для восприятия поперечной силы, соответственно она будет растягиваться, и анкерим ее с помощью приварки к продольному стержню.
Непрочитано 04.05.2018, 23:25
mainevent100
нет
если поперечка учитывается в расчете (с полным расчетным сопротивлением, танцы с бубном не в счет), то должна быть обеспечена равнопрочность соединения.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 23:41
lionheart3391
нет
Что значит нет, потому что Вы так решили?)
Поперечка учитывается в расчете с неполным расчетным сопротивлением, как раз таки, а лишь 30% от него, она поставлена с большим запасом была.
Непрочитано 04.05.2018, 23:48
mainevent100
разве я сейчас имею ввиду Ваш конкретный чудо-фундамент, в котором кривые хомуты? обсуждается общий случай - если поперечка учитывается в расчете с полным расчетным сопротивлением (по-другому бывает редко), то должна быть равнопрочность.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 23:53
lionheart3391
Если с полным расчетным сопротивление, то согласен полностью. Но я хотел бы обратить внимание на частный случай. Если поперечка учитывается с неполным расчетным сопротивлением, зачем там равнопрочный шов.
Непрочитано 06.05.2018, 22:36
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:57.
TK вне форума
Непрочитано 06.05.2018, 23:49
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Заказчик сам, за свой счет проводит испытания, может хоть 1% испытывать, хоть 100%.
Колян вне форума
Огнезащитная обработка металлических конструкций. В каких случаях не требуется. FRAER Конструкции зданий и сооружений 48 05.09.2019 12:03
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? Полина Кубрина Основания и фундаменты 3 24.02.2015 09:09
Продухи в подвале общественного здания. В каких случаях они нужны? niusya Архитектура 1 22.09.2014 14:43
В каких случаях необходимо руководствоваться СНиП, а в каких нет? mrsmith1989 Технология и организация строительства 22 28.02.2013 10:56
В каких случаях в конструкцию дорожной одежды включают речной песок? генпланистка Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 26.12.2009 23:19
