Узлы опирание ребер купола. Правильно ли выполнено опирание ребер купола?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы опирание ребер купола. Правильно ли выполнено опирание ребер купола?
Непрочитано 28.04.2018, 21:44 #1
Александр_Док
Здравствуйте!
Проектирую купольную конструкцию. Ребра выполнены в виде ферм, которые соединяются с верхним опорным кольцом через сварное соединение. А второе опирание ребра на стойку. Нужен совет: правильно ли сконструированы узлы оприрание ребер купола?
Тип файла: pdf Разрез.pdf (32.8 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: pdf Узел 1.pdf (34.3 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: pdf Узел 2.pdf (36.8 Кб, 89 просмотров)
Непрочитано 29.04.2018, 08:23
M300
Можно и так. Но я бы ферму на стойку сбоку опирал бы. а прогончик сместил бы чтоб на стойку не попал.
Какие там усилия для прикрепления?
M300 вне форума
Непрочитано 29.04.2018, 09:35
Алексей_Л.
Узел 1, как ферма крепиться до опорного кольца? Заводится между двумя пластинами, а дальше что?
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 07:30
Александр_Док
Эти две пластины относятся к элементам фермы. Монтаж фермы : завести к опорному кольцу и обварить
Александр_Док вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 708 вчера 09:38
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Правильно ли выполнено заземление технологических трубопроводов Билдер Электроснабжение 8 14.01.2017 06:21
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
Правильно ли выполнено определение снеговой нагрузки? styepashka Конструкции зданий и сооружений 8 22.12.2010 15:29
