Правильный алгоритм вставки(создания) атрибута в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Правильный алгоритм вставки(создания) атрибута в динамическом блоке
Непрочитано 30.04.2018, 21:45 #1
tigra-18
Возникла необходимость отредактировать динамический блок формата, найденный на просторах интернета, - добавить индивидуально изменяемый шифр альбома. И что-то мне не хватает знаний для этой процедуры.
Тк модифицировать нужно блок с уже готовыми чертежами, размещенными и оформленными на разных форматах, решил все сделать через атрибут. Вставил внутри блока атрибут(как скрытый), затем существующий текст-номер альбома, связал через поле "значение" с новым атрибутом (чтобы не ломать-восстанавливать наложенные зависимости растяжения(перемещения и т.п.).
Частично все работает - меняю значение атрибута - меняется номер альбома. Не работает следующее:
- атрибут не отображается в диспетчере атрибутов блока - как исправить?
- значение атрибута глобально ко всем вхождениям этого блока - как сделать его индивидуальным(и редактируемым после) для каждого вхождения блока.
Пытался скопировать и переименовать уже существующие внутри данного блока атрибуты с нужными свойствами, получил тот-же результат.
Autocad-2015 SP2
Непрочитано 30.04.2018, 22:29
Сергей812
Если речь идет о динблоке-форматке в модели, что что мешает в диалоге создания атрибута в поле "значение по умолчанию" сделать поле-ссылку на пользовательское поле чертежа (команда _DWGPROPS). Это будет гораздо грамотнее, чем городить с какими то скрытыми атрибутами. А если нужно индивидуальное значение для определенной вставки блока - просто вызываете редактор атрибутов и стираете поле прямо в нем. Остальные вставки сохранят ссылку на свойство чертежа.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 22:42
engngr
сети
Московия*
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5 - третий тэг MORE.
engngr вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 13:35
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
какой-то неправильный блок. Шифр точно входит в какие-либо зависимости?
MFor вне форума
Autolisp Acad2008 Каким образом заменить значение атрибута в динамическом блоке Zaghim LISP 12 14.03.2023 10:19
Как в динамическом блоке в атрибуте правильно настроить копирования значений другого атрибута? (AutoCAD 2017) ArtistAvidaDollars Динамические блоки 7 06.04.2018 23:35
Изменение значения атрибута в динамическом блоке mikmik Динамические блоки 12 19.05.2016 15:40
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
