Как изменить привязку автоматических размеров? Revit 2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как изменить привязку автоматических размеров? Revit 2018
Непрочитано 01.05.2018, 09:10 #1
Авалонн
Здравствуйте!
Ревит при выделении стены автоматически дает размеры стены. И этот автоматический размер привязывается у меня к сердцевине стены, а мне нужно к поверхности наружней или внутренней.
Прикладываю скрин! Подскажите пожалуйста как изменить эту привязку?
Название: Привязка автоматических размеров.JPG
Непрочитано 01.05.2018, 21:12
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Перетащить за круглую синюю ручку к той грани стены которая нужна. Положение привязки запоминается, при повторном выборе привязка будет так как надо.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 10:54
Авалонн
Здравствуйте!
Спасибо за ответ! Я в первую очередь об этом подумала и попыталась сделать так, но синяя ручка никак не притягивается к граням стены.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Может быть есть другой способ?
Авалонн вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 14:43
miko2009
Инженер-конструктор
зажмите синий кружок, переместите на нужную грань и начинайте нажимать TAB для изменения выбора элементов которые находятся в районе курсора. В каком-то из вариантов перебора подсветится грань и нажимаете ЛКМ.
miko2009 вне форума
Собственный вес в Revit Structure DENver_M7 Revit 6 05.04.2018 08:42
SW2011 Копирование размеров и как изменить настройки чертежа 1 раз Верра SolidWorks 2 05.05.2017 20:05
Как изменить вес линии в слоистой стене в REVIT ? Алексей1992 Revit 2 14.06.2016 20:19
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
