Переход от строительных напряжений и перемещений к истинным
Россия, Челябинск
Вам практически все эти формулы не нужны, если вы не собираетесь программировать свою программу. Просто если вы используете подобный софт типа Abaqus и так далее вам надо в исходных данных задавать диаграмму в истиных напряжениях. Даже например предел текучести будет немного скорректирован, не сигма 0,2 а сигма истинный.
Формулы для построения самой диаграммы есть во многих машиностроительных учебниках начиная с конца 80х когда стали численные расчеты на фортране активно применять Например тут https://dwg.ru/dnl/4395 Для многих задач подходит упрощенный билинейный график, а там где надо вычислять пластические деформации для расчета на малоцикловую усталость - задают более точный.
мой блог по некоторым вопросам |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Plaxis 2d 8.2 Подскажите как задать нагрузку (или учесть её) от фундаментов существующего здания в расчете начальных напряжений? | Jhekich | Расчетные программы | 14 | 08.02.2021 14:53 |
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) | Aragorn | Железобетонные конструкции | 22 | 25.09.2018 16:02 |
Техническое освидетельствование строительных конструкций | rodent | Обследование зданий и сооружений | 30 | 15.11.2017 10:02 |
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ | DiXX | SCAD | 38 | 18.01.2006 17:10 |
