Как объединить поверхности со сложным профилем под прямым углом с образованием скругленного угла? 3D-моделирование, AutoCAD 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как объединить поверхности со сложным профилем под прямым углом с образованием скругленного угла? 3D-моделирование, AutoCAD 2017
Непрочитано 03.05.2018, 08:47 #1
mark_odin
Здравствуйте. Начал работать с 3д-моделированием и столкнулся с такой проблемой:
Имеется кронштейн. Полки кронштейна усилены "канавками". Полилинией вычертил профиль и выдавил на необходимую величину 2 полки. Кронштейн г-образный со скруглённым углом.
Необходимо объединить эти 2 полки и возникла проблема с "выдавливанием по окружности"
Подскажите, пожалуйста, как выполнить такой поворот профиля?
Прикрепляю изображения кронштейна и 3д-вид с проблемой
ID:	201797  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.05.2018, 11:37
нужно взять сечение, построить дугу и выдавить сечение по траектории _sweep или по пути _extrude _p
_extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid
1 found
_MO Closed profiles creation mode [SOlid/SUrface] <Solid>: _SO
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle/Expression]: p Select extrusion path or [Taper angle]: _P
PS надо было сразу две стенки с сопряжением строить по траектории
PPS можно воспользоваться так-же опцией команды редактирования тел - выдавливание грани по пути
_solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>: _extrude
Select faces or [Undo/Remove]:
A 3D solid must be selected.
No solids detected.
Select faces or [Undo/Remove]: 2 faces found.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]: 2 faces found, 1 removed.
Specify height of extrusion or [Path]: _p
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.05.2018 в 12:47.
AutoCAD Civil 3D 2014.Некорректное построение поверхности. Как правильно сделать разрыв в разделительной? Радевич Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 24.01.2017 15:05
Что означает ошибка Autocad Civil 3D 2014 "Маска '0' НЕ добавлена к поверхности коридора" Scorpio_Music Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 11.05.2015 11:59
AutoCad Civil 3D. Почему не поворачиваются метки поверхности по направлению увеличения отметок? Kirill_Ja Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 17.08.2014 15:42
Как изогнуть в AutoCAD 2013 под любым углом 3d объект avt2014 AutoCAD 4 25.02.2014 11:07
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
