ветер статический расчетный (коэф. 1.4)
массы собраны с коэф. 1, 0.95, 0.9 (как для 2го основного сочетания) массы собраны из загружений с расчетными нагрузками если нужно ускорение с коэф. 0.7 - делим полученный результат на 2 если нужно с коэф. 1, то делим на 1.4 мне кажется так будет правильно +см. вложение |
Подскажите, в каких случаях для монолитного 18 этажного здания, где в качестве вертикальных несущих конструкций использованы пилоны, которые замоделированы оболочками, а статический ветер приложен в торец перекрытия на сами оболочки:
1. ускорения равно нулю? 2. частота первых 10 посчитанных форм одинакова и значительно меньше границы учитываемых форм (0,11 << 1.2) ? П.С. пробовали тестовую небольшую задачку с пилонами и ветром в торец - результаты были адекватны... |
@$K&t[163RUS], скорее всего эти 10 форм "сорные", т.е. дергается какой-то отдельный узелок
переключитесь в режим просмотра "формы колебаний" и посмотрите, что дает вклад в относительных единицах=1000 по опыту - это фиктивные стержни (что-то типа 1х1 см) созданные для того, чтобы задать погонный ветер в диск перекрытия если таким КЭ задать Е=0, то они в матрице жесткости уже созданы не будут, а нагрузки с них соберутся см. картинку |
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Порядок расчета на пульсацию подробно описан в примере Example 5 (папка Example с примерами появляется автоматом при установке Лиры 9)
Как сам понял (если ошибаюсь поправьте), для многоэтажки все же удобней в Мономах-САПР или Мономах 4.5 сделать расчетную модель, в ней задать ветер как динамический ("просчитать все" без "МКЭ расчета") конвертировать в ПК Лира (txt файл читается как Лира-САПР так и старой Лирой). Автоматом пульсация будет задаваться с нужными коэффициентами (в Example 5 К=1). Автоматом нормат. нагрузки переведутся в расчетные (при нажатии "Экспорт в ПК-Лира в поле "Коэффициенты надежности" стоят коэффициенты преобразования из норм. в расчет. нагрузку). Подробное описание конвертирования многоэтажки из Мономаха в Лиру дано в учебном пособии МОНОМАХ-САПР 2013 на стр. 104, см. оф. сайт или скачай с Яндекс-диска https://yadi.sk/i/q2HMDf0BWAqL5 Последний раз редактировалось vovan1977, 08.07.2014 в 10:52. |
Похожие темы | ||||
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Пульсация ветра (Лира) | dania | Лира / Лира-САПР | 8 | 25.12.2006 22:46 |
Коэф сочетания Статич. и Пульс. составл. ветра в Скаде | iskander | SCAD | 1 | 25.08.2006 07:32 |
Пульсация ветра в скаде | Sazon_Off | SCAD | 7 | 29.12.2005 23:04 |
