Какой принять интервал времени между землетрясениями при расчетном сроке эксплуатации менее 50 лет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой принять интервал времени между землетрясениями при расчетном сроке эксплуатации менее 50 лет?
Непрочитано 03.05.2018, 15:38 #1
dima_kuzminki
Район строительства в 9-бальной зоне по сейсмичности. Сооружение на аэродроме, но его срок службы ограничен - до 50 лет.
Как с учетом срока службы попытаться обосновать выбор карты А по ОСР и принять сейсмичность площадки по табл.1 СП 14, без СМР ?
Непрочитано 03.05.2018, 15:50
Komplanar
А в чём конкретно проблема? То, что сооружение на аэродроме, требует применение карт типа В и С? Карты типа В и С применяются не для "аэродромов", а для "сооружений с повышенного уровня ответственности". Для нормального уровня ответственности применяется карта А, если заказчик не требует применения карт В и С.
UPD. Думал, что повышенный уровень ответственности касается только аэропортов, но нет, всей инфраструктуры аэродромов. А что, отчёт с указанием сейсмики площадки заказать на месте никак?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 17:54
dima_kuzminki
СМР надо делать,его не было..
dima_kuzminki вне форума
Как и какой фундамент запроектировать если здание размещено в углу между 2 зданий???? KaterinaGorni Основания и фундаменты 10 09.10.2012 18:18
Совмещенная кровля бассейна. Какой вариант принять? VITan Архитектура 11 22.10.2010 07:23
