2 | | #1 |
Как построить эпюры напряжений?
обследования зданий
Ленобласть
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да, труба ничем приницпиальным не отличается от того же двутавра.
Автор не уточнил изгиб у него или нет. И сложность, как я понял, с касательными напряжениями. В кольце даже для изгиба подсчёт весьма замысловато-дифференциальный, подозреваю... Надо покопать самые толстые книги по сопромату. Чем толще, тем больше случаев рассмотрено обычно. |
Харьков, Украина
----- добавлено через ~4 мин. ----- Для продольной силы и кручения тоже все элементарно, есть в любом учебнике по сопромату. Для поперечной силы чуть сложнее, расчет есть в учебнике Биргера по сопромату. |
Да нет там никаких дифференциалов. Отсеченная часть - она и в Африке отсеченная часть. Никаких проблем не усматриваю еще и потому, что в отсутствии стенки в привычном виде, касательные напряжения надо проверять только в середине сечения, а формулы для половины кольца есть во многих справочниках.
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо огромное всем откликнувшимся. Да я сам виноват, как задал вопрос, так и получил ответ. Речь идет об обычном плоском изгибе. С нормальными напряжениями с вашей помощью разобрался. Меня интересует, как будут выглядеть эпюра касательных напряжений по высоте сечения. Ведь статический момент площади кольца меняется не так просто как в двутавре. В формуле товарища Журавского присутствуют статический момент отсеченной части и ширина сечения. Как они определяются в сечении в виде трубы? Если не теоретически (чего бы очень хотелось понять), то хотя бы на рисунке показать как выглядит эпюра касательных напряжений.
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Вот тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1500836&postcount=38 расписано, как в Автокаде определить статический момент сопротивления для любой вычерченной фигуры.
P.S. А вообще-то формула Журавского получена для простых прямоугольных вытянутых сечений и считать тонкостенные трубы на неё не вполне верно, хотя техническая литература и говорит об обратном - в частности по формуле Журавского определяют касательные напряжения для газоотводящих стволов вытяжных башен (см. формулу 14 Руководства по расчету и проектированию вытяжных башен). |
Ошибка при построении эпюры напряжений вдоль секущей, версия 11.5 | Аидкин | SCAD | 2 | 01.02.2016 09:42 |
Помогите построить единичные эпюры М рамы | gertuk15 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.04.2015 11:40 |
Балка с промежуточным шарниром. Как построить эпюры? | Елена_Н | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.12.2011 15:24 |
Точное построение огибающей эпюры для различных сочетаний временных нагрузок. | Skalolaz | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 14.05.2010 20:14 |
