Как уменьшить теплопритоки по валу
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как уменьшить теплопритоки по валу
Непрочитано 07.05.2018, 02:14 #1
Reacine
Есть такой ковш, температуру которого необходимо поддерживать на 20К
Проблема в том что есть стальной тепловой мост диаметром 50 мм и длиной 400 мм и необходимо максимально сократить теплоприток по нему.
Есть идея охлаждать вал выходным гелием который охлаждал этот ковш. Расход гелия 0,2 мг/с. Пришел к выводу что медный теплообменник выше не пойдет т.к. все тепло пойдет по меди лучше всего упростить его до такого и поставить ближе к азотному перехвату. По расчетом вроде второй вариант лучше, но все равно мало. Судя по тому что гелий в таком теплообменник нагревается до температуры этой медяхи больше он тепла уже не снимет как не крути. Вопрос. Верно ли это утверждения и стоит ли останавливаться на этом варианте
ID:	201914  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201915  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.05.2018, 11:42
*KSV*
Толщину диска можно увеличить?
*KSV* вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2553 18.06.2025 17:29
Есть возможность уменьшить объект в ширину, а длина должна остаться не изменой? виктоша17 AutoCAD 4 29.03.2014 12:32
Как уменьшить прогиб 20Ш1 + вопросы для общего развития Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 14 23.03.2012 11:23
Как уменьшить длину панелей инструментов "Слои" и "Свойства"? UnAtom AutoCAD 16 08.10.2010 12:48
Уменьшить чертёж в определенное количество раз Eugenius666 AutoCAD 2 09.03.2006 05:35
