Solidworks 2011 Использование уравнений для моделирования зубчатого колеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks 2011 Использование уравнений для моделирования зубчатого колеса
Непрочитано 07.05.2018, 13:17 #1
Верра
Solidworks 2011 Использование уравнений для моделирования зубчатого колеса. Вот как задать глобальный параметр - модуль, число зубьев?Уравнения - добавить "Модуль"=4 и все! Ошибка, "синтаксис уравнения неправилен". Подскажите, как? Именно в 2011 версии?
Непрочитано 07.05.2018, 14:03
NWMPS
Название глобальной переменной "Модуль" оставить таким, а "4" вписать в соседний столбец значений/уравнений.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 15:21
Верра
Первое, что я должна сделать, это задать модуль, число зубьев, угол и коэф-т смещения. А в таблицах при открытии "добавить уравнения" у меня такая картинка. Куда и что писать? Спасибо.
Верра вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 15:54
NWMPS
Ясно, может после "Модуль" ставить равно из окна ввода, а не из клавиатуры. А так я в таком древнем не работал SW, поэтому знаком с глюками более поздних версий, но ваши действия вроде бы верны. Стандартный порядок действий во вложении.
ID:	201946  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201947  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NWMPS, 07.05.2018 в 16:21.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 19:49
Верра
Речь идет именно о модуле, т.е. не размере, а постоянной величине для этой детали.
Верра вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 20:41
NWMPS
Ну так задавайте, что вам не ясно, уже подробней не рассказать.
NWMPS вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 21:50
LeninSW
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
Выложите деталь.
LeninSW вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 08:43
Верра
Вот я выложила картинку - такая появляется после команды "добавить уравнение". И добавлять можно только в табличке"добавить уравнение". И чтобы я не добавила, ответ "синтаксис уравнения неправилен". Не знаю, может что-то в настройках солида не так? Я училась солиду по видео урокам, спрашивать некого. Пытаюсь скачать модель с уравнениями в солиде 2011, не найду. Во вложении пример - на эскизе бобышки я пыталась задать второй размер через первый - не получилось.
Тип файла: zip пример.zip (46.9 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Верра, 08.05.2018 в 09:10.
Верра вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 09:18
NWMPS
Спрашивать нужно справку в первую очередь, потом книги, уроки это последнее после форума. Вот вам книга "SolidWorks 2011 на примерах. Дударева Н. (2011)" https://yadi.sk/i/8uPI7NBM3VXBUV там всё есть.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 09:22
Верра
Спасибо, есть у меня эта книга. Ну не получается! Ничего не добавляется, хоть тресни. Я уже отчаялась. Посмотрите, пожалуйста, мой пример. А если есть возможность, добавьте в нем уравнение и выложите. Заранее спасибо!
Верра вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 09:31
NWMPS
Вот
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 09:37
Верра
Нет у меня такой таблички. Во вложении то, что у меня получилось.
Верра вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 09:40
NWMPS
Наверно стоит перебить солид, ибо глюк мне неведомый, мжт LeninSW в курсе. В портативном 2011 всё получается.
Последний раз редактировалось NWMPS, 08.05.2018 в 10:04.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 11:39
Верра
Спасибо. Буду обращаться к сисадмину. Подобный глюк возникает, судя по моим поискам в инете, когда есть конфликт SOLIDWORKS и обновления Microsoft KB3072630.
Верра вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 09:40
LeninSW
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
LeninSW в курсе
В курсе это давно тянется.
Да это оно, пусть ваш сисадмин попробует не восстанавливать, а перерегистрировать библиотеки в статье это второе решение.
LeninSW вне форума
Как качественно "перегонять" модели из SolidWorks 2010-12 в AutoCAD 2011? MESSER-OK SolidWorks 27 08.01.2019 15:18
Solidworks 2011 Проблемы с отображением разреза Верра SolidWorks 4 04.08.2017 13:19
Ищу тех. процесс шестерни, зубчатого колеса. ОлеггелО Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.09.2013 22:22
цена на чертежи зубчатого колеса baytsovaya Разное 22 13.01.2009 17:30
Создание 3D-модели зубчатого колеса в AutoLISP Иван Андреевич LISP 3 18.11.2008 19:39
