Autocad Civil3d. Можно ли параллельно сместить поверхность TIN на фиксированнное расстояние?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Civil3d. Можно ли параллельно сместить поверхность TIN на фиксированнное расстояние?
Непрочитано 07.05.2018, 16:23 #1
Nikitich13
Здравствуйте, господа! Подскажите можно ли сместить поверхность TIN в цивиле на фиксированнное расстояние? Вобщем нужна вторая поверхность параллельная первой на определенном расстоянии от нее. Поднять/опустить не подходит т.к. нужно еще и в плане смещение. Заранее спасибо!
Непрочитано 07.05.2018, 16:33
engngr
сети
Московия*
Копи-паст? Потом мув?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 16:55
Nikitich13
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Меня интересует именно смещенная поверхность(подобие по нормали к исходной поверхности),т. к. исходная -длинная, неровная, не правильной формы и, если я скопирую за одну точку- где-то не будет параллельности.
Последний раз редактировалось Nikitich13, 07.05.2018 в 17:03.
Nikitich13 вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 07:52
kramsoft
А если экспортнуть поверхность в LandXML а потом вставить обратно LandXML? и делать с ней что угодно
kramsoft вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 10:06
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Nikitich13 Посмотреть сообщение
Параллельности чего чему?
Поверхность можно копировать, можно двигать - в чём проблема?
engngr вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 11:39
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Ну, как я понял, типа ты сдвигаешь дугу радиусом 5 м на 3 метра, она должна стать восьмиметровой... и т.п.
будто применил ко всем структуркам поверхности "сместить".
в общем, задача нерешаемая, имхо.
автор, лучше объясните, зачем Вам это, тогда будут более конкретные подсказки.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 12:00
engngr
сети
Московия*
Т.е. нужен аналог команды "подобие" (offset) для поверхности, а не
engngr вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 22:40
Neznayka
проблема в автоматическом режиме наверное нерешаемая.
Мне нужно было поверхность дороги уширить, и где постоянный уклон это просто (извлечь контур - затем эту характерную линию сдвинуть и опустить согласно уклону и затем добавить её в поверхность). Но там где уклон меняется (виражи) - это не работает (только врукопашную).
как вариант можно использовать команду 3DМАСШТАБ и хитро/нужно ПСК выставить предварительно. и это не строго точно выйдет
Neznayka вне форума
Непрочитано 13.05.2018, 22:29
dorogi-dorogi
а с построением коридора? есть элемент, повторяющий уклон поверхности.
Непрочитано 13.05.2018, 23:45
Neznayka
если бы у меня был бы коридор... а были "ребра от коридора" , которые любезно оставили проектировщики
----- добавлено через ~12 ч. -----
dorogi-dorogi, вы наверное, что то предлагаете, что я не умею. Было бы очень замечательно, чтоб вы показали пару скриншотов.
т.е. есть такая конструкция , которая повторит уклоны моей исходной поверхности, т.е снимет их в определённом расстоянии от трассы, и я затем смогу увеличить ширину этой конструкции? правильно я нафантазировал?
Neznayka вне форума
Можно ли в SolidWorks расчитать трафареты для нанесения изображения на профлист (рифленую поверхность)? Phenx SolidWorks 2 01.03.2018 19:51
Можно ли как-то отловить закрытие окна AutoCAD из NET модуля(C#) ghost Программирование 2 14.01.2014 14:08
можно ли 3d модель дома из Autocad перетащить в goole earth? mamuk AutoCAD 4 20.12.2011 10:41
shift не работает в AutoCAD Civil3d b_1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.05.2010 12:29
Импорт поверхности из "Google Earth" в Autocad Civil3D 2010 Asteria Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.08.2009 15:26
