Собственная нумерация в Advance steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Собственная нумерация в Advance steel
Непрочитано 08.05.2018, 10:52 #1
Podpolkovnik
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже
Красноярск
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста молодому (2 месяца) пользователю Advance steel.
Зада следующая: в AS требуется создать 3D модель металлического каркаса по существующим в 2D чертежам КМД.
В последующем, эта модель из AS экспортируется в REVIT.
Модель нужна для дальнейшей эксплуатации здания (т.е. здание уже построено, заказчик хочет 3Д)
Подскажите, можно ли создать СОБСТВЕННУЮ нумерацию в AS? То есть просто перенести (прописать) нумерацию Элемент/Деталь, которая уже есть в существующем КМД, а не создавать новую при автоматической нумерации в AS?
Непрочитано 09.05.2018, 00:42
1 | #2
alex_koll
можно, но это очень тяжело сделать... нужно выдержать одинаковые длинны асе размеры.... потом вручную нумеровать.... ну или пронумеровать все автоматом... например поз-с 10000, марки тоже с 10000, а потом попытатся перенумеровать детали и марки, ибо определенную позицию или марку одинаковую проше искать
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 16:08
1 | #3
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Podpolkovnik Посмотреть сообщение
Вы не передадите нумерацию в Ревит в принципе.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 04:11
Podpolkovnik
Красноярск
Brain Murder, здравствуйте! А я как раз по Вашим видео изучаю AS. Пользуясь случаем хочу сказать большое спасибо: все очень наглядно и доступно.
Подскажите пожалуйста, может можно в какую-нибудь графу "Примечания" записать информацию о номере элемента/детали? Чтобы не делать двойную работу: сначала создавать в AS, а потом еще раз в Ревит пробегаться и дописывать?
Podpolkovnik вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 12:30
avlasevsky
При экспорте из AS в Ревит данные из "примечания" попадают в параметры семейства.
avlasevsky вне форума
Advance Steel. Не корректная нумерация. shtoss Advance Steel 21 07.11.2017 12:31
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса pacific60x Advance Steel 0 22.05.2017 11:20
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Нестандартная нумерация Advance Steel Engineering Advance Steel 0 05.01.2016 11:40
Дополнительная нумерация в Advance Steel Dr.. Advance Steel 1 14.08.2015 11:11
