В проектной документации могут быть ссылки на серийные или типовые узлы?
Украина
Если серия действующая, и есть ссылка на серию в "Ссылочных и прилагаемых...", то какие могут быт вопросы? "Эксперту" же надо замечания писать хоть какие то. В ответах на замечания и пишите: ссылка на типовой узел указана в ведомости рабочих чертежей в соответствующей спецификации.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Де-факто в постановлении 87 написано:
Работа
п. 5.5.4 ГОСТ Р 21.1101-2013 говорит, что можно и нужно ссылаться на серию "При необходимости ссылки на узел, помещенный в другом графическом документе (например, основном комплекте рабочих чертежей), или на рабочие чертежи типового строительного узла указывают обозначение и номер листа соответствующего документа в соответствии с рисунком 11б или серию рабочих чертежей типовых узлов и номер выпуска в соответствии с рисунком 11в." Да части ГОСТ Р 21.1101-2013 - не обязательны по ПП 1521.
Скорее эксперт считает, что УЗЕЛ - "не совсем типовой" или "совсем не типовой" и проектировщик ссылаясь на серию выдает желаемое за действительное, что бывает крайне часто.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Дурь несусветная, но пока так. Поэтому любой эксперт и может отклонить ссылки. Новый СП по типовой документации четыре года не могут принять. |
... правда слухи это.. в инете ничего нет... Последний раз редактировалось Aragorn, 08.05.2018 в 14:24. |
А по сути вопроса ТС следующее. Сейчас все "типовые проекты"/повторно применяемые чьи-то а не общие колхозные. Вы данный проект/право использования купили у правообладателя/разработчика ? Совок кончился. |
Украина
Не знал, что в России сейчас так обстоят дела. А как же быть с типовыми сериями по которым изготавливают, например, опоры ВЛ? Это что к каждому проекту нужно приложить перерисованные с типового проекта чертежи? На каждый тип опоры?
![]() Сейчас договоримся до того что могут привлечь за использование интеллектуальной собственности без разрешения) |
Несколько спасает положение то, что множество изделий "по сериям" выпускаются теперь заводами, их можно закладывать как покупные изделия. Но имеется и множество узлов, перечерчивать которые глупо, но юридически необходимо. Юристы же в правительстве банкуют, а им строительство до лампочки. |
Работа
...Как необходимо оценивать соответствие параметров этих изделий (например защитных слоев, марок бетонов и стали) обязательным к применению частям сводов правил.
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Это зависит от экспертизы. Главгос в Москве, как чумы боится ссылок на серии, для них надо перерисовать и выполнить расчёт. Красноярский Главгос, Московская госэкспертиза лояльно относится к сериям. Так, что как повезет или не повезет.
против глупости сами боги бороться не в силах... |
Вообще-то это задача изготовителя. Однако существует огромное количество изделий, которые просто можно купить, безо всякой проверки и оценки. Например всякие крепления, вентиляционные детали и т.п.
Работа
Offtop: Крепления для унитазов я не имел ввиду))). Откройте любой каталог изделий любого завода ЖБИ. Львиная доля изделий - "просто по сериям", как есть, и плевали изготовители, на действующие нормы - не нравится - не бери. Даже защитные слои бетона отдельных конструкций меньше требуемых СП 63, что уж говорить о глобальных вопросах, например соответствию каркасов для сейсмики требованиям СП 14 и т.д. и т.п.
Почему в ГОСТ Р 21.1101 в базовом обозначении проектной документации нет номера здания по генеральному плану? | Un_Known | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 13.02.2017 10:12 |
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 22.10.2015 08:55 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений | SerStar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.01.2013 14:46 |
