Как обрезать/удлинить балку до объекта? AS2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как обрезать/удлинить балку до объекта? AS2018
Непрочитано 08.05.2018, 22:08 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Я в AS немного профан, учусь. Вопрос весьма важный, так как убивает кучу времени на обход.
В общем есть гнутая вертикально стоящая труба, и просто прямая труба, необходимо довести гнутую трубу до вертикально стоящей трубы, причем с подрезкой. Просто в ревите есть такая возможность, а тута что то не нашел. Есть стандартная функция "Обрезать" и "Удлинить", но что то он не хочет ничего делать с моими объектами. Кто как справляется с данной надобностью?
Непрочитано 10.05.2018, 09:21
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Есть такая команда. Находится на Палитре инструментов, вкладка "Инструменты", в нижней части вкладки команда "Подрезка/Вытягивание Advance". Можно вытянуть гнутый (или любой другой) профиль до осевой линии, грани, линии. Я пробовал решить вашу задачу, всё получилось.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2018, 20:54
erikbond
Ульяновск
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
Спасибо. Нашел.
еще такой вопрос, бывает что надо дотянуть балку на виде в плане, до грани колонны. Просто так за ручку вытянуть я понял не получится, так как он привязывается к низу или верху колонны. А какая привязка отвечает за ближайшую точку на грани, я хз. В итоге остается только метод который отвечает за подрезку и вытягивание по линии, или грани?? Нету еще более простых методов вытягивания?
erikbond вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 08:01
rymko2013
Гродно
Эта же команда вытягивает до грани элемента. При выборе команды читайте командную строку, в ней есть выбор до какой линии вытягивать/обрезать (ось, грань, произвольная линия). Выбирайте "Грань" и вытягивайте. Это команда очень удобная, я ручками почти не пользуюсь.
Непрочитано 15.05.2018, 14:21
Дядя Вольный
Ярославль
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Спасибо. Нашел.
Оптимально пользоваться фильтрами координат в таком случае
Дядя Вольный вне форума
Непрочитано 28.02.2022, 16:26
Evap07
А как мне обрезать балку по этой направляющей?
Чтоюбы положить на него балку. Просто так она не ложится, а привязывается к верхней точке
ID:	245691  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Evap07, 28.02.2022 в 16:35.
Evap07 вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 13:53
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
Если правильно понял то как вариант. Выставить ПСК по балке справа, Z вверх, на нужной высоте и воспользоваться командой.
ID:	247870  Нажмите на изображение для увеличения
cheshiki1 вне форума
Оценка влияния проектируемого объекта на существующую застройку без Plaxis. Какое минимальное расстояние? dik-son Основания и фундаменты 4 15.05.2016 22:35
Раздел 4 по Постановлению 87: Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта... nata_mara Организация проектирования и оформление документации 4 13.01.2015 19:27
Какие этапы строительства небольшого промышленного объекта? Eriksson Технология и организация строительства 7 01.07.2014 06:42
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) Displey AutoCAD 7 06.01.2010 16:43
