Проект СП Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования (Обсуждение)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проект СП Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования (Обсуждение)
Непрочитано 09.05.2018, 08:40 #1
Paramon
Structural Design & Analysis Engineer
За МКАД
Здравствуйте, Коллеги
предлагаю обсудить и поделиться информацией по проекту нового СП Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования
Cсылка на сайт Федерального центра нормирования МинСтроя России ниже
https://www.faufcc.ru/technical-regu...phrase_id=9743
Ссылка на сайт NORMACS с файлами СП и ПЗ к нему (после регистрации доступны проект СП и записка к нему)
http://www.normacs.info/discussions/4552?thanks=true
Cам проект СП «Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования» в pdf
И Пояснительная записка к проекту СП «Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования» в pdf
Последний раз редактировалось Paramon, 25.05.2018 в 17:31. Причина: замена материала
Непрочитано 09.05.2018, 13:09
Дмитррр
НЛО
Главный вопрос: какая цена алюминиевого мосте пролётом Х по сравнению со стальным, бетонным или деревянным при том же пролёте и той же нагрузке?
Очень бы хотелось услышать сей ответ
В какой зоне "пролёта/нагрузки" алюминиевые мосты оказываются более выгодными, чем другие? Существует ли вообще такая зона?
Или это всё из разряда "куда бы ещё пихнуть несколько тонн нашего товара"?
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.05.2018, 15:58
Paramon
За МКАД
обратите внимание на ПЗ к проекту СП, очень известный производитель алюминия в РФ заказал разработку этого СП...
хотелось бы технические комментарии услышать
Paramon вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 17:54
singelschucher
Изготовление будет "золотое". Технология изготовления конструкций из алюминиевых сплавов отработана на машиностроительных, судостроительных и авиастроительных заводах. Организационно и технологически готовы к изготовлению м/к мостов из алюминиевых сплавов только машиностроительные предприятия, но их технологические потоки и организация подготовки производства вряд ли позволят изготовить конструкции мостов из алюминиевых сплавов хоть по какой-то вменяемой цене.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 09:17
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Paramon Посмотреть сообщение
А вы имеете отношение к разработке этого СП?
Вприницпе можно пройтись бегло по опечаткам, недоработкам и просто непоняткам (всего этого, чую, хватает). Но если это просто ради интереса, то лень. Если для дела, то полчаса-час могу себе позволить потратить. Но по хорошему тут надо минимум неделю надо внимательно читать и ни одному человеку. Но это уже приличное время, а значит и деньги.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 10.05.2018, 12:34
Бахил
Offtop: Первый алюминиевый мост построен в Канаде в 1950 из "дюраля" (Al-Cu-Mg)
Бахил вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 12:59
vant
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Ну зачем так иж сразу. При совке, если кто забыл, почти ВСЕ витрины ВСЕХ крупных и крошечных магазинчиков, административных зданий, библиотек и тд. и т п. были выполнены именно из аллюминиевых сплавов. Декоративный профлист для отделки фасадов, кровельный аллюминиевый профлист, полы (те самые квадратики) в разных НИИ (как пол при разводке тучи всяких коммуникаций к исследовательскому оборудованию с немагнитными свойствами) также имели место быть. И это было достаточно эффективно при массовом производстве. А совок ведь он рациональный был. Там если намечалась экономия где, то народ сразу с рацухами бежал, премии себе зарабатывать.
vant вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 13:44
Стальной прокат нынче стоит 30-40 тыс.р. за тонну
Алюминий в чушках стоит 150 тыс.р. за тонну
Удельный вес алюминия 2,7 т/м3 (?). Сталь - 7.85 т/м3 (разница 2,9 раза)
Прочность алюминиевых сплавов в 2-3 раза ниже, чем у строительных сталей.
Т.е. чтобы получить ту же прочность, что и у стальной конструкции, нужно алюминия по массе не намного меньше чем стали. Ну ладно, можно сэкономить за счёт собственного веса алюминиевой конструкции. Пусть алюминиевый мост будет в 1.5-2 раза легче, чем стальной.
Но цена одного только материала отличается в 4-5 раз не в пользу алюминия!
А обработка, изготовление и монтаж в условиях площадки для ляминевых конструкций будет вообще космических денег стоить.
В чём выгода?
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Это всё - мелочёвка, которой и сейчас есть место. Кто внедорожники алюминиевым листом обшивает, кто крыши кроет алюминиевым профлистом (например я). Но мосты зачем строить из него?
Непрочитано 10.05.2018, 14:20
ETCartman
алюминиевые мосты не желательны очевидно. потому что будут красть детали и это опасно.
ETCartman вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 20:07
Дмитррр
НЛО
Ничего не имею против кузовов целиком из алюминия. Скорее даже за (хоть и дороговато). А вот мосты, да - смысла не вижу в алюминиевых. Ещё и проблем с резонансами добавиться может.
Даже заборы на клумбах в городе имеет смысл делать из алюминия, ибо стальные пару лет не покрасишь и они гнилые насквозь.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 10.05.2018, 21:20
Tamerlan_MZO
По факту при такой стоимости единственным заказчиком строительства этих мостов будет государство. А с учётом несовершенства норм и распила они и вовсе будут по цене золота.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 21:56
vant
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Никакого распила не будет, если в цепочке Госзаказчик-Госпроектировщик-Господрядчик-Госпроизводитель. Цена здесь не имеет особого значения. Причем Госзавод будет выдавать продукцию по той цене (допустим по цене металла) какую ему укажут. Понятно, что к рыночной экономике это не имеет никакого отношения, но при определенных условиях сохраняет мобилизационный потенциал определенных предприятий.
Это все, что вы хотели знать об экономике алюминиевых мостов. А если организуют поток производства по себестоимости, так это вообще большой плюс по загрузке производств и выход на 5-ю экономику мира.
vant вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 00:08
Tamerlan_MZO
Вероятно, это правильная схема для связывания напечатанных денег и включения их в экономику, а также для накручивания роста валового продукта. И главная идея в цепочке это целевое расходование всех средств, чтобы деньги нигде не зависали и не оседали в карманах. Но подобное можно крутить практически с любым производством. Перепроизводство стали еще никто не отменял.
Опять-таки, я ничего не имею против строительства алюминиевых мостов. Особенно, когда это позволит принести пользу производству и экономике.
А как же 3-5 раз и более добавленная стоимость? Без неё нет роста ввп.
Непрочитано 11.05.2018, 00:33
| 1 #14
Кто такой здесь госпроизводитель алюминия? Вы пожалуйста не путайте, честно приватизированную и офшором управляемую собственность с государственной.
Господрядчик - это кто? У государства есть строительные компании?! Уж не та ли, которая самый важный мост сейчас строит?! И да... Она такая же "государственная" как и алюминиевый производитель
Проектировщиков у государства тоже полно, да? Особенно по алюминиевым мостам
Так что на выходе вырисовывается чрезвычайно интересная цепочка:
Госзаказчик башляет миллиарды на проектирование и строительство люминевых мостов
Проектировщик (которого, как обычно, купил себе подрядчик на сдачу с отката) рисует проект люминявого моста
Подрядчик строит супер-мост и наваривает минимум 200% от себестроимости (иначе зачем он в этом вообще участвовал?)
Производитель люминя получив отчёт о своих 200% прибыли с продажи ляминя для мостов потирает руки и заказывает разработку СП ХХХ "Проектирование железнодорожных рельс из ляминия"
Всё хорошо, всем спасибо, приходите ещё.
Давайте вернёмся на землю: вся инфраструктура, какая строится в нашей стране, строится на БЮДЖЕТНЫЕ бабки. Если мосты начнём строить не из стали, а из алюминия, это означает, что мосты подорожают в 3...5...10 раз, и на что-то другое денег не хватит.
Непрочитано 11.05.2018, 01:08
vant
Есть такая штука госрезерв. Там все закуплено оптом по указанным государством ценам. Клондайк материалов понимаешь. Главное ОБОСНОВАТЬ необходимость использования.
Типа 20-го и 25-го институтатов ну и т.д.. Не совсем по профилю, но кому сейчас легко.
Ну типа почившего УС-30. Или его приемники. Имя им легион скоро будет.
на сдачу с отката
Расчеты между госструктурами через казначейство. Деньги просто переходят со счета на счет. Вывод невозможен СОВСЕМ.
Деньги государство ПЕЧАТАЕТ. Сколько нужно - столько и напечатает. Другой разговор инфляция, но это не предмет данного обсуждения. Мы тут теоретически об люмине общаемся.
vant вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 01:20
| 1 #16
vant, дурачком не прикидывайся.
В ПЗ к проекту СП чёрным по белому написано по чьему заказу (и на чьи деньги) ведётся разработка СП, который тут обсуждается. РУСАЛ.
Кто проектировать будет по этому СП - до лампочки. Это три копейки.
Зато очевидно, что строить будет главная нынче мостостроительная компания - Стройгазмонтаж.
Ну а деньги на всё это пойдут наши с вами. Так что вы держитесь, здоровья вам и всего хорошего.
Да-да. Если бы печатание бумаги закрывало все проблемы, то мы их печатали бы нон-стоп и даже нефть и газ добывать и продавать не нужно было бы
Непрочитано 11.05.2018, 01:41
| 1 #17
Admin
Administrator
По технической стороне вопроса все ясно и разногласий нет, тему можно закрывать?
Admin вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 06:31
juri18
Инженер
Ну Вы, блин, даете! Алюминиевые пару ночей не посторожишь, и они "растворятся" в воздухе!
juri18 вне форума
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 37 07.11.2018 06:55
В чем принципиальная разница между СП 16.13330.2011 Актуализированная редакция СН и СП 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных конструкций Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.02.2015 01:38
Проект резервуара на обсуждение Ктулху Конструкции зданий и сооружений 16 02.12.2008 15:09
