Розлив спирта из бочек 200 л. в канистры 20 л. на пищевом предприятии
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Розлив спирта из бочек 200 л. в канистры 20 л. на пищевом предприятии
Непрочитано 09.05.2018, 18:16 #1
Vladimir Peshkov
Добрый день.
На пищевом предприятии, выпускающем кондитерскую продукцию, для обеззараживания упаковки и предотвращения развития плесени принято решение о применении оборудования для впрыска спирта (в минимальном количестве) в индивидуальную упаковку во время упаковки.
Спирт будет приходить в специальной лицензированной автоцистерне с расходомерами и всем, что для этого надо. Перевозкой будет заниматься производитель-поставщик спирта, тк у него есть лицензия на это всё. Далее спирт будет сливаться в бочки 200 л. Тк потребление спирта небольшое (максимум 20 л/сут), то в цех спирт будет привозиться в канистрах 20 л. для этого из бочек спирт будет перекачиваться ручным насосом в канистры. Спирт в бочках планируем хранить в контейнере, расположенном на удалении от здания предприятия. А вот с площадкой, на которой будет происходить слив из автоцистерны в бочки и розлив в канистры не можем разобраться. Что надо делать? Какой она должна быть? Требуется ли подземная ёмкость? Какие ещё мероприятия?
Объем спирта в автоцистерне 3,5 м3. Это и есть максимальный объем для хранения спирта в контейнере.
Непрочитано 10.05.2018, 02:25
deep_tool
технолог
Этанол - это ЛВЖ. Соответственно, мероприятия примерно такие же, как при транспортировке и переливе бензинов или зимней соляры. Взрывозащита, уравнивание потенциалов, защита от статического электричества, быстродействующая арматура, аварийная вентиляция, пожаротушение.
Больше ничего не скажу, т. к. не в теме. Вот если бы вы делали асептическую упаковку с впрыском жидкого азота...
deep_tool вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 10:18
| 1 #3
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Vladimir Peshkov Посмотреть сообщение
Ради 20 л/сут городить склад ЛВЖ, площадку для приёма а/ц и линию розлива??? Чтобы принять 2 автоцистерны по 3.5 куба за год? Это забавно Бодяжить водку нехорошо! Но выгодно.
Странно. Склад вас не смущает, а площадка вызвала вопросы. Как любая площадка для слива автомобильного топлива. Твёрдое покрытие в форме поддона, приямок для сбора аварийных проливов, разуклонка в сторону приямка - это минимум.
Разлив в канистры зачем делать на площадке, если у вас будет оборудованный склад ЛВЖ? Там и разливайте. Спирт не любит лишних глаз
bonacon вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 12:17
9.8G
Технолог
А зачем вообще заморачиваться с бочками и канистрами?
Не проще ли хранить в резервуаре и передавать по трубам сразу на место потребления?
Это чуть дороже в начале, но проще, быстрее и дешевле в эксплуатации. И площадок никаких не нужно.
9.8G вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 12:50
Владимир.
Проектирую
Сообщение от 9.8G Посмотреть сообщение
А в резервуар как попадет?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 18:52
Vladimir Peshkov
добрый день.
20 л в сутки. Ну какие тут трубы..
Расстояние от контейнера до точки потребления 300 м (примерно). Просто наливаем в канистру и относим в цех.
Bonacon, то есть надо брать за основу что-то наподобие площадки для АЗС?
Приямком можно ограничиться или надо емкость закапывать?
Vladimir Peshkov вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 20:44
| 1 #7
TVN
А поставщик спирта не может у себя разлить спирт в канистры?
TVN вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 21:27
tkachuk.kn
Моя настольная книга ВСН-13-2002 Инструкция по проектированию взрывопожароопасных производств спиртовых, ликероводочных и коньячных предприятий пищевой промышленности. Полагаю, ответы на ваши вопросы в ВСН-13-2002 есть.
Последний раз редактировалось tkachuk.kn, 10.05.2018 в 21:39.
tkachuk.kn вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 21:37
Vladimir Peshkov
Нет. Поставщик разлить у себя не может. Может лишь довезти в специальной сертифицированной автоцистерне. ВСН-13-2002 проштудируем. Просто точно знаем, что на многих предприятиях с подобной задачей справлялись и без заморочек. Вопрос: нужно ли закапывать емкость для аварийного сбора спирта, случае пролива? На АЗС такие делают?
Последний раз редактировалось Vladimir Peshkov, 14.05.2018 в 21:45.
Непрочитано 15.05.2018, 13:37
bonacon
начальник
С-Петербург
Не нужно. Достаточно приямка на 0,5 м3. Если всё делать по взрослому, соедините его с производственной канализацией, поставьте шибер и напишите, что сброс производится по результатам анализа. Ни одна СЭС не подкапается
На АЗС ставят ёмкости для проливов и поверхностного стока. Но там требуется очищать воду от нефтепродуктов.
З.Ы. Я бы для личных нужд ёмкость установил.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 20:07
Vladimir Peshkov
Про приямок, то что можно только его сделать, в правилах говорится?
Подскажите, пожалуйста, где?
Тут опасаемся замечаний не со стороны СЭС, а со стороны пожарных.
Непрочитано 15.05.2018, 22:20
Андрей 37
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Откуда такие требования? Норматив?
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 15:11
Бармаглотище
КМ, КМД
ну, обычная логика говорит о том же - вот вам лично хотелось бы, чтобы под ваш личный автомобиль затек пролившийся горящий спирт? Или, не дай бог, лично вам, проходящему мимо по какой-то надобности, под ноги? Думаю, нет. Поэтому и твердое покрытие (чтобы не пропитывал почву), и разуклонка к приямку (нефиг ему растекаться горящей лужей - пусть весь в одном приямке горит)... ЛВЖ жеж. Да и без возгорания - не самое полезное для здоровья и природы вещество.
А отраслевые нормы обычно люди с головой пишут. Писали, во всяком случае (что там теперь мутко намутит - даже аллаху не известно). Так что и в нормативах должно быть, по идее.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 19:22
| 1 #14
Однажды в ВУЗе наша группа была на хозработах. Меня и ещё одного направили на кафедру ЖРД. Пришлось принести 20 вёдер спирта из ёмкости, ибо насос испортился и студенты не могли выполнять лабораторные работы. Ручной насос- наш друг. Мы спирт и ничего другого с тем парнем не употребляли, но после завершения работы, примерно 1 час, нас отпустили... Надышались
Непрочитано 17.05.2018, 11:56
Никола
Производство
Offtop: Военмех такой Военмех
Никола вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 20:36
Андрей 37
Идею в экспертизу не предъявишь!?!
Автор темы   Непрочитано 18.05.2018, 19:26
Vladimir Peshkov
Во-во.
Непрочитано 01.06.2018, 09:55
проект 1234
Если всё делать по взрослому, соедините его с производственной канализацией, ...
По моему мнению, сток с ЛВЖ в "обычную" производственную канализацию (как, впрочем, и в любую другую) не допускается.
Есть у вас ссылка на нормативный документ, который разрешает предлагаемое вами решение?
Если нет, то такое простое решение, которое вы предлагаете, может и не прокатить!.
Возможно, в некоторых случаях даже потребуется специальная производственная канализация с требованиями, аналогичными предъявляемым к производственному трубопроводу ЛВЖ.
В этом деле надо осторожнее ...
проект 1234 вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 11:32
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от проект 1234 Посмотреть сообщение
Ссылки у меня нет, и искать мне лень. Есть опыт. Норма потерь для спирта 0,2%. От 3,5 м3 это 7 литров. И то при условии, что руки у сливающего растут даже не из жопы, а вообще ниоткуда В приямке у вас будет дождевая вода, возможно со следами нефтепродуктов, и очень маловероятно, со следами этанола. Два раза в год, после слива автоцистерны, приходит лаборант, берет анализ воды и разрешает слить приямок в производственную канализацию. Но если случится страшное и вы прольете 50 л спирта, то методом разбавления, доводите его концентрацию до безопасной и так же сливаете в производственную канализацию. Просто все эти вещи должны быть прописаны в технологическом регламенте и утверждены, главным технологом и гл. инженером. И все становится законным. Главное не забывать списывать свои 7 л в безвозвратные потери
Я не знаю, что такое "обычная" производственная канализация. На каждом предприятии свой состав и свой объём загрязнителей, которые могут попасть в производственную (спецканализацию). Могут, совсем не значит, что обязательно попадут.
От максимально возможного, не аварийного, рассчитывают системы очистки или сбора. Может быть расчёт на "проектную аварию", но это, как правило для ОПО.
bonacon вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 14:15
9.8G
Технолог
Вот да.
Очень частая ошибка - считать, что если промканализация есть, то она должна быть одна. Ну по аналогии с хозбытовой - типа, у нас уже есть промканализация, значит все новые стоки тоже пойдут в нее. Многие заказчики почему-то так думают.
Я не говорю, ни в коем случае, что для каждого вещества должна быть своя промканализация. Но, блин, думать-то надо иногда, что с чем может прореагировать, попав в одну емкость.
9.8G вне форума
Как правильно расположить зону слива с бочек ГЖ на территории прозводственного цеха Сергей Корреджо Технологические решения (ТХ) 5 10.07.2015 17:52
Ищу следующий материал (А231) Требования к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятии ( FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.06.2012 18:22
Проблема гидроудара на пищевом производстве W@TT Инженерные сети 10 28.12.2009 08:00
СНиП проектирование склада спирта :drinks: Jоhnny Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.11.2007 15:51
Кто каким автокадом пользуется на предприятии Builder_Drew AutoCAD 13 13.03.2007 16:46
