Настройка стилей SPDS Extension 4.1 (для Autocad 2016). Толщины линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Настройка стилей SPDS Extension 4.1 (для Autocad 2016). Толщины линий
Непрочитано 10.05.2018, 09:24 #1
bboysyndrom
Уфа
Возможно ли изменить толщины линий объектов SPDS Extension 4.1 (для Autocad 2016)?
Имеется в виду, например, изменение стандартной толщины линий позиционной выноски: 0.25 мм по умолчанию, требуется 0.2 мм.
В SPDS GraphiCS такое есть: можно изменять как глобально - толщины типов линий (основная, тонкая, так и локально для каждого объекта (выноска, отметка уровня)), а в SPDS Extension 4.1 найти не могу.
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 petro_f Готовые программы 20 28.07.2020 14:21
VBA autocad 2016. Как присвоить слою определенный цвет и вес линий? AlexV Программирование 3 28.08.2017 10:21
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 trushev LISP 36 08.02.2016 10:33
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 Nadija_arh AutoCAD 4 11.01.2016 22:09
